03.02.2011, 20:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
раз тут специалисты собрались осмелюсь задать вопрос про светодиодную ленту
вот такая http://www.e-neon.ru/catitem/item/175 и документация http://www.e-neon.ru/user_img/catalo...mf48ja-a40.pdf
кратко ТТХ:
1м потребляет 7.2вт и дает синий-24лм, красный-19лм, зеленый-75лм
всего лента 5м и 36вт
правильно ли я понимаю, что итого она дает 5*(24+19+75)=590лм белого света при включении всех на максимум?
почему так слабенько 590/36=16,4лм/Вт?
03.02.2011, 21:10
Сказал спасибо: 231
Сообщение от igel_izh2126
Может резисторы много жрут, а может RGB люмены нелинейно складывать надо...
03.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
кратко ТТХ:
Расклад приближенный примерно так: если принять зеленый за 1, то красный 0,7, а синий 0,4.
GL
03.02.2011, 23:14
Сказал спасибо: 57
Сообщение от e-p
это чего имелось ввиду? такое соотношение люменов должно быть в белом свете?
04.02.2011, 16:52
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Направленность из них тоже любую можно соорудить.
Так что у меня вопрос только в охлаждении, сколько листов резаной фольги от пивных банок класть под одноваттник на звезде - 3, 4 или 10. И выбор лучшего угла изгиба лопастей
Посмотрите во вложенном файле, данные по радиаторам, радиатор под белый светодиод по площади между голубым и зеленым.
04.02.2011, 17:09
Сказал спасибо: 376
Вот тут наткнулся седня случайно, ASOBO1 делится опытом переделки своей квартиры под LED освещение, вроде по его словам доволен. Тема правда там про часы, так что оффтопит, но почитать интересно.
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...67673#17167673
А кто еще пробовал действовать в этом направлении, есть тут такие?
04.02.2011, 22:07
Сказал спасибо: 231
Сообщение от aleks1717
Радиаторы для горизонтально расположенных подложек будут перегреваться на теплоизоляционном потолке. У ребристых средние ребра "выключены", или надо их основание многократно продырявить для появления вертикальных потоков воздуха.
А я хочу дармовую "ромашку", чтоб воздух свободно гулял со всех сторон. Вот из 5 алюминиевых банок сделал розочку, осталось правильно порезать и изогнуть. Хорошая оправа для одноваттника?
Последний раз редактировалось Falconist; 06.02.2011 в 00:04.
04.02.2011, 22:09
Сказал спасибо: 57
и куда такой ужас? в подвал чтоб никто не видел?
04.02.2011, 22:34
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Зато какая гордость что заменил ЛН !
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.02.2011 в 06:13.
04.02.2011, 22:41
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Побольше аккуратности и поработать над дизайном - сгодится за эксклюзивный дизайнерский светильник) Серьезно.
А с теплоотводом справляется?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
