04.02.2011, 23:54
Сказал спасибо: 30
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
Да, R7 измерительный шунт. 3107 специально разные для того, чтобы даже случайно с одинаковыми параметрами не попались - то есть намеренно ухудшал результат. Если подбирать - должно быть ещё лучше.
Сообщение от igel_izh2126
если схема действительно стабилизирует как пишешь
Собирал на макетке. Номиналы вписал - которые были. Всё рабочее. Падение теоретически может быть меньше, так как именно транзистор своим каналом регулирует ток. Например при 2А 12 В мощность, падавшая на нём была 24 ватта. Чем меньше на регуляторе падает напряжение, тем и мощность, соответственно меньше (P=U*I). Кстати он (корпус ТО220) нагрелся слабже, чем 2N3055 в металлическом корпусе и на знасительно бОльшем радиаторе.
05.02.2011, 00:33
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
3202 и 3207 нет
зато есть кучка кт315 и 361 - смогу подобрать очень близкие
усиление больше/меньше выбирать? и для каких?
05.02.2011, 00:47
Сказал спасибо: 30
3102 и 3107. Но это не важно. Можно любые. 361 лучше подобрать одинаковые. Для 361 самое большое усиление h21э(50-350) у Б, Г, Е, Ж, К (И›250). У 315 Б, Г, Ж, Р (Р 150-350).
05.02.2011, 00:49
Сказал спасибо: 57
вопчем я как мог пытался спросить следующее: в данной схеме усиление нужно максимально для 3202 и 3207 или наоборот минимальное?
05.02.2011, 00:58
Сказал спасибо: 30
Чем больше усиление - тем точнее будет поддерживать ток.
Специально же написал буквы с самым большим усилением.
Последний раз редактировалось omercury; 05.02.2011 в 01:07.
Сказали "Спасибо" omercury
18.02.2011, 21:17
Сказал спасибо: 57
omercury, для чего 2 диода в схеме?
питание стабилизатора должно быть от стабилизированных 12в что ли?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 20.02.2011 в 21:33.
21.02.2011, 17:11
Сказал спасибо: 57
в опчем сходу не заработало - что привычно
резистора 0.1 нет, пока из проволочки - стремно ибо от нагрева меняет сопротивление
21.02.2011, 18:02
Сказал спасибо: 30
В которой схеме и которые из диодов. Если на транзисторах, то D2 нужен для смещения уровня(падение напряжения на переходе диода порядка 0,7в). 2 диода последовательно - стабилизатор опорного напряжения. Это дифференциальный усилитель, который "старается" поддерживать на входах (базы Q2 и Q3) одинаковое напряжение.
21.02.2011, 19:16
Сказал спасибо: 57
схема из сообщения № 39
+12 должно быть стабилизированное или можно запитать оттуда же куда нагрузка будет присоединена, то есть там будет допустим 9..45в?
p.s. я бы проверил, но пока схема не работает, собираю на макетке, щас буду пересобирать и проверять все связи и элементы
p.p.s пол схемы работает, видимо Q4 не контачил или еще кто нить, с полевиком пока непонятно, ковыряю дальше - но уже радует наличие времени поковыряться
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 21.02.2011 в 19:31.
21.02.2011, 19:56
Сказал спасибо: 30
допустим 9..45в?
45 - это уже явно много. На затвор полевика допустимо подавать напряжение до 20 вольт. Можно зашунтировать коллекторный переход Q4 стабилитроном на 16-18 вольт(защита). И в этом случае будет слишком большое падение напряжения на резисторе в эмиттерах дифференциального каскада на Q2, Q3 - R4. Ну и слишком маленькое напряжение на затворе тоже вредно - полевик просто не сможет открыться и стабилизировать что-либо.
З.Ы. Проверьте, к коллектору которого из транзисторов подключена база Q4.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
