11.11.2013, 21:40
Сказал спасибо: 12
Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Сообщение от akegor
железо греется индукционным путем, а медь - нет
Я не стал бы так категорично это утверждать. Возможно необходима подстройка например частоты, а возможно медь просто не лучший выбор для данного способа нагревания.
На той страничке в выводах написано, что было расплавлено более полусотни образцов алюминия, около десятка образцов стали и несколько образцов меди.
Есть же какая-то причина почему меди всего несколько образцов?
Последний раз редактировалось sVital2008; 11.11.2013 в 21:46.
11.11.2013, 21:46
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,882 раз(а) в 5,959 сообщении(ях)
sVital2008, поставлю вопрос еще иначе: на чем основано утверждение
Сообщение от sVital2008
медь, которая почти не нагревается, именно поэтому в качестве сердечника медь вообще не подойдёт.
11.11.2013, 21:49
Сказал спасибо: 12
На личном опыте с индукционной плитой у которой в качестве катушки несколько витков медного обмоточного провода в изоляции.
11.11.2013, 21:54
Вот и я о том, что не надо путать корнеплод с пальцем. Не сравнивайте индуктор с тем, что в него помещают. Процессы немного разные. Разберитесь с вихревыми токами.
11.11.2013, 21:57
Сказал спасибо: 12
Индуктор как я думаю это не нагревательный элемент т.е. не жало паяльника, а скорее нагревающий
Может поэтому запутались?
Последний раз редактировалось sVital2008; 11.11.2013 в 22:03.
11.11.2013, 22:03
Сказал спасибо: 5,541
Сказали Спасибо 25,253 раз(а) в 5,671 сообщении(ях)
А можно мне своё ИМХО вставить по этому поводу?
Я думаю, что причина в удельном сопротивлении. Тут кастрюля является короткозамкнутым витком во вторичке трансформатора индуктора. В ней индуцируются токи. Чем сопротивление материала выше, тем больше тока уйдёт на нагрев металла, тем выше КПД установки.
/Эйнштейн/
11.11.2013, 22:12
Сообщение от Eddy71
Мощность есть сопротивление, умноженное на КВАДРАТ тока. Дальнейшие пояснения считаю неуважением к аудитории.
12.11.2013, 01:47
Сказал спасибо: 619
Не стОит. Чтобы получить хоть какой-то выигрыш, температура "холодного" спая должна быть ниже температуры окружающей среды. Только тогда теплота может перетекать на этот спай из среды и затем выделяться на горячем спае, давая таким образом экономию
Однако в металлах эффект Пельтье настолько незначителен, что омическое разогревание превосходит его многократно, так что ни при каком токе температура холодного спая не падает ниже температуры среды, а значит дополнительного тепла поглощено быть не может.
Горячий спай будет конечно в любом случае горячее, чем подводящие проводники, но - на доли градуса, по порядку величины.
Резюме: никакого практического отличия от паяльника на омическом разогреве проволоки.
Сообщение от 4712357482
Лучше всего - фосфатная бронза, покрытая железом.
2. Медная поверхность жала взаимодействует с припоем и постепенно растворяется изменяя форму, даже при температуре в 300°С приходится постоянно подтачивать, а стальное(хромированное) достаточно просто вытереть о туалетную бумагу.
Потому медь хорошо и лудится, что частично растворяется в олове.
Железо - не растворяется, поэтому и припой практически не держит. Можно залудить с грехом пополам, но постоит полчаса горячим, окислится и - кранты! - будешь какую-то мать поминать, безуспешно пытаясь залудить снова...
Я пробовал разные "продвинутые" жала со всякими многослойными покрытиями по последнему писку научной мысли, которые и не растворяются, и припой держат.
Даже самые лучшие из них пригодны только в тепличных условиях, одну - другую ножку у планара приткнуть.
А если разностороние дела, когда и нихром лудить приходится - это таким жалам не по зубам...
Я с кислотой только раз поработал - и всё: практически испортилось. (Покрытие не слезло, и не корродировало вроде, но припой брать почти перестало. Восстановить не удалось. Фосфатировалось наверное.)
Но даже и новое оно было все-таки заметно не так эффективно и удобно, как обычное медное.
Нуууу, этот метод для лохов. Или уж по страааашной лени)))))
Я жала отбиваю молотком. Сначала можно напильником срезать испорченую поверхность, каверны, а настоящую форму придаем молоточком на наковальне.
Получается хорошая, долговечная поверхность рабочих плоскостей.
12.11.2013, 06:19
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
-вот это самое полезное замечание иэо всех тутошних. Я тоже уже как годов с полсотни так делаю, еще в школе учитель физики и руководитель радиокружка так научил. Где мои молодые годы?
12.11.2013, 11:45
Сообщение от akegor
Дык и я про то же. Только с другого конца проблемы. Если печка рассчитана скажем индуцировать 200А вихревых токов в стальной сковородке с удельным сопротивлением 0,15 Ом*мм2/м, а ей подсунули медную сковородку с удельным сопротивлением аж в 10 раз меньше.. Значит для сохранения мощности ток надо будет увеличить в три с лишним раза. Вот защита по току и срабатывает.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
