06.03.2011, 15:46
#41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от dibl
просто POSITIV, который в 2 раза дешевле, требует могучего УФ или большой выдержки. Прожектором на 300 Вт я засвечивал его 50 минут с расстояния 40См. Нагрев платы до 50 градусов примерно,
Несколько лет засвечиваю "холодной" энергосберегающей лампой 26 Вт. расстояние немного больше 20 см, время 23 мин. Результат прекрасный. Позитив из Профи
06.03.2011, 15:47
#42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от NikMih_1
Никакого травления кальцинированной содой не получилось.
И не получится. Он весь засветился за такое то время.
06.03.2011, 15:56
#43
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Гораздо ценнее информация, которую Гугл выдал мне тут же на Казусе.
https://kazus.ru/articles/425.html
ШИКАРНАЯ СТАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Столько спасибов автору.
вот первоисточник http://www.frast.ru/positiv_resist.html
посмотрите в самом начале статьи ссылочка "POSITIV RESIST : Часто задаваемые вопросы" - может поможет решить проблему
09.03.2011, 09:32
#44
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Пользуюсь просроченным пленочным фоторезистом от Чипа. Засвечиваю черной энергосберегайкой 26 ватт (китай) с рефлектором с расстояния 20 см 2,5 минуты через пленочный негатив, сделанный струйным принтером (прикатываю ламинатором - прилипает к фоторезисту, никаких прижимов не нужно, правда, одноразовый - снял вместе с защитной пленкой и в урну).
На Радиокоте есть большая тема, я там свою конструкцию светильника выкладывал.
09.03.2011, 13:23
#45
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от mironov
Друг мой! Смывается фоторезист именно на засвеченных местах, защищённые рисунком дорожек не смывается (это теория позитивного фоторезиста). В моём случае, вынимаю из кальцинированной соды и сую в более жёсткий проявитель - всё проявляется минуты за три. Так что говорить, что всё засветилось при таком времени не стоит по двум причинам сверху.
ДА, НО НЕТ!
08.01.2012, 15:16
#46
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Давно хочу попробовать фоторезист. Для засветки хочу купить что то подобное http://sentech-medical.ru/component/...9/product/3305 (не уверен что подойдет)планирую установить 4 лампы стекло буду использовать кварцевое. Какое номинальное расстояние должно быть от ламп до платы? И хватит ли 4х ламп мощностью от 20 до 40 ватт? как обеспечить равномерность засветки?
26.01.2013, 16:40
#47
Ребята, много зависит от фоторезиста. POSITIV 20 и плёночный фоторезист прекрасно засвечиваются слабыми УФ лампочками (как в видео ЧипДипа), а просто POSITIV, который в 2 раза дешевле, требует могучего УФ или большой выдержки.
Уже две недели пытаю его!
У меня вот такой POSITIV
Засвечивал 2-я лампами 26 ВТ чёрными 2-3-4-5-6 мин. Как был синий после нанесения и сушки, так синий и остался. Едким натром не смывается (7г на литр)
Последний раз редактировалось farhod1; 26.01.2013 в 17:01.
30.01.2013, 11:58
#48
Сказал спасибо: 284
не сложилось у меня с фоторезистом.. дома две кошки, волоски попадают в момент приклеивания пленки )))
Собрал ящик, сверху-снизу по лампе, посередине два стекла.. Пробовал-пробовал, извел на штуку пленочного фоторезиста..
Вроде как уже вот-вот, почти почти, но когда содой почти снялся незасвеченный резист - отваливается и засвеченный..
Забил, ламинатор+тонер+прозрачная пленка для печати рулит. Ламинатор только надо немного расшарошить..
30.01.2013, 12:05
#49
Сказал спасибо: 919
Результат на 99% зависит от фотошаблона.
30.01.2013, 12:08
#50
Сказал спасибо: 284
Easyrider83, на пленке тонер, пропитывал парами ацетона, вроде без дырок - слой толстый, плотный. Да черт его знает, пока хватает ламинатора.. Сделал на днях у друга подошву с ямкой и гвоздик с ней же, буду пробовать переходные ))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
