07.03.2011, 10:50
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Блок питания на пилораму
domowoj спасибо за схему! Приветствую всех откликнувшихся. Схема реально повторяемая, наша "советская", Буду делать. Что касается "устройства плавного пуска", ставил я себе на болгарку DWT 1,5Квт, работает отлично, но всё это как устройство не внушает доверия, и фигня эта была с 2,0Квт. Был печальный опыт, в сварочный полуавтомат на мотор протяжки проволоки сунул регулятор оборотов от "СПАРКИ" ватт наверное на 900, хватило на 5-6 секунд. Ну конечно понял, окромя практики ещё и теорией надо немного владеть. Ещё раз всем спасибо.
07.03.2011, 11:10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да не будет эта пилорама гудеть 24 часа в сутки. Хватит и двух полуживых автомобильных аккумуляторов. К ним примитивную схему подзарядки. На пол часа работы хватит - и слава Богу. А потом за пару дней они подзарядятся и от китайского адаптера на 350мА.
Полностью поддерживаю! Максимум эффективности при минимальных затратах. Без аккумуляторного буфера движок долго на пульсирующем питании не протянет. Но подзарядку ампер на 10-15 надо.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом: Екк. 3.1
07.03.2011, 11:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avtofokus
Всем привет! Не хочется плодить лишние ветки, тема примерно близкая. Двигун постоянка но 220 вольт, при пуске сеть сажает наглухо. Дайте идею, по пусковому "моменту". Двиг с четыремя выводами, + - два не обозначены. Похоже обмотка возбуждения, привернуто в параллель к + и -. Буду благодарен за различные подсказки. Так немного в электрике соображаю, но с электроприводом реально не занимался. К весне на дачу хочу собрать пилараму. Прошу про рубанки, балгарки и цыркулярки не вспоминать, это всё есть.
Могу предложить такую методику:
1. Крутишь за вал движок туда - сюда, убедиться что не заклинен.
2. Меряешь на омы сопротивление ротора - (несколько ом) причем при полном повороте ротора на оборот. и обмотки возбуждения (несолько десятков ом)
3. Подключаешь к обмотке возбуждения батарейку на 5В. Подключаешь тестер на якорь и крутишь ротор на тестере должно появиться небольшое постоянное напряжение (В пределах вольт)в зависимлсти от сеорости вращения (Это значит обмотки ротора и статора целы)
4. Через ЛН на 150 Вт подключаешь ротор и через ЛН на 150 Вт подключаешь ОВ. Все должно закрутиться,
07.03.2011, 12:00
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Но от переменки не работает, хоть убей.
У двигателей постоянного тока корпус и башмаки, на которых размещена обмотка возбуждения, часто делаются из цельных кусков стали, а не набраны из пластин
Было, для 500Вт двигателя пришлось ставить сглаживающий фильтр, иначе грелся даже без нагрузки.
Не прокатит. У старого аккумулятора саморазряд можнт скушать львиную часть зарядного тока такой величины.
С уважением, levko.
07.03.2011, 17:30
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Это как? Обычно же протяжка в п/а питается низковольтной постоянкой, а регулятор болгарочный на переменке только работает - как его туда сувать то?
С уважением, Дмитрий
09.03.2011, 19:56
Сообщение от Edinolichnik
Да уважаемый, я там в конце писал что акромя практики нужно и теорией владеть. А сунул так, мотор ваще без опознавательных знаков, но из практики вижу похож на мотор стеклоочистителя с грузовика. Взял на переменке примерно вольт 20 воткнул, работает. Ну думаю пойдёт, по прикиду мотор ватт на 20, а нет нодо было скумекать, что этот мотор по току берёт ампера 3-4 а балгарка под нагрузкой наверное не более 1А.Говорю, я не инжинер, математически расписать не могу, ну вощем как сабака, всё понимает, сказать не может. Дорожечка на платке выгорела, думал починю, ан нет чет там сурьёзное.
10.03.2011, 18:38
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Vasil9
Вы хоть раз встречали на ручных электроинструментах
неколлекторные дв-ли? ТО - то.
36 вольт 200Гц три фазы. Год примерно 60какой-то. Попадалась подобная, но более мощная. Крутит и от 12 и от 24 (хотя и греется) через пусковой конденсатор. Мечтаю сделать преобразователь на 200 Гц. Неубиваемая, в отличие от коллекторных.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
14.03.2011, 23:53
Сообщение от 78тепловоз78
необходим трансформатор с рабочей мощностью порядка 1,2*Рдвигат. (для надёжноти, чтобы не перематывать через неделю)
Уважаемый, допустим у меня есть требуемый трансформатор, а дальше что? Куда чего совать для плавного пуска чтоб сеть не сажать на даче.?
15.03.2011, 07:21
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Я же отвечал, что нужно сделать тиристорный регулятор, и им делать плавный пуск. У меня стоит трансформатор тиристорный регулятор с тиристорами на 160 ампер, просто в то время выбора не было или КУ202Н или на 160 ампер вот на 160 поставил. Лет 25 работает, дрова на зиму пилил, доски строгал, распускал отказов нет.
15.03.2011, 23:06
Сообщение от valeriy-lukinov
ааааа, извини в контексте что трансформатор и всё как то не понятно, тем более что двигатель на 220. Схемку ещё бы присовокупить, тиристоры мощные тоже есть, но мощнее чем с 202 ни чего не делал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
