05.01.2007, 14:23
#41
Сообщение от chipic128
млин, я нехочу спамить, но толком поясните мне как ее вдома можна сделать или в каких магазинах она может быть!!!
можт я и идиот,... но я всеравно не доганяю!
Скажи что ты прикалываешься...
Поваренная соль.,онна же хлорид натрия,она же соль пишевая,мелкого и грубого помола,чем солят пищу..
Перекись аптечная не катит,и гироперит тоже,гироперит это вообще комплекс мочевина плюс H2O2
Покупаеться в хим маге пергидроль,30%...
05.01.2007, 23:47
#42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от AlexSVC
А я давно перешел на промышленный способ изготовления. Делаю разводку, тащу ее в контору где есть аппарат для изготовления фотошаблонов (где-то 1.2$ 2 кв. дцм.)у нас она Ватерпас принт назывется, далее тащу фотошаблон в цех по изготовлению плат, и вуаля... 3$ 1 кв. дцм. двусторонки с переходными отверстиями с зазорами до 0.2 и сверху еще зеленкой покрывают (правда еще два фотошаблона тогда нада)... И никакого гемора, плюс если еще нада, так дешевле выходит.
Очень инетересно, а какой промышленый способ изготовления печатных плат.
06.01.2007, 00:00
#43
Сказал спасибо: 78
Я делаю фоторезистом,засвечиваю медицинской лампой для загара:)Юзаю пленку пропускающую ультрафиолет,для повышения оптической плотности после печати на лазернике на пленку наношу бутилацетат,качество супер,Методом ЛУТ не достичь такого,травлю в растворе соляной кислоты и перекиси водорода в травильной ванне и перемешиванием пузырьками воздуха,хлорное железо отдыхает:)
Моя домашняя лаба:)
[/quote]
Научи делать фоторезистом, а то меня этот утюг уже достал, платы А4 формата делать напряжно (термоусадка жуть какая) перепробовал все на чем только можно было напечатать , наилучший и самый дешевый вариант листы журнала БИЗНЕС (Украина), наименьшая термоусадка, если делать платы большого формата. Хочу перейти на фоторезист, но что и где покупать не знаю. Какие минимальные дорожки можно получать таким методом?
06.01.2007, 02:20
#44
Сказал спасибо: 76
с термоусадкой борются предварительно прогоняя бумагу через принтер пару раз до печати.
"Ломонд" НЕ УСАЖИВАЕТСЯ !
дорожки от 0.1 мм ! реально.
avr123.nm.ru/06.htm
06.01.2007, 11:13
#45
Сообщение от Zemlyanov
Насчет плат формата А4 не уверен,трудновато нанести фоторезист будет,я не делал таких по крайней мере.
В продаже имеется фторезист POSITIV 20,Обеспечивает очень высокое разрешение элементов на уровне нескольких микрон,минимальная дорожка зависит от качества шаблона,с самопальным шаблоном,0,1 мм легко,если взять фотошаблон хороший то 0,05мм выйдет.
06.01.2007, 21:15
#46
Сказал спасибо: 78
[quote="OYMA"]
Что фоторезист из себя представляет (внешне) в чем он находится, где нибудь фото есть, а то идти покупать то что в глаза не видел как то не очень. Где его вообще продают, сколько он стоит и насколько хватает ?
06.01.2007, 21:27
#47
Тут почитай,много вопросов сниметься http://www.frast.ru/positiv_resist.html
06.01.2007, 22:57
#48
Двусторонние платы
И все же объясните, как вы делаетедвустороннюю плату с помощью ЛУТ? Особенно интересен момент совмещения изображений слоев TOP и BOTTOM. Только не предлагайте травить по частям- это неоправданная потеря времени и качества. ЛУТом делать такие платы - сущий ад...
07.01.2007, 04:05
#49
Re: Двусторонние платы
Сообщение от ivainc
Методом ЛУТ сложновато,единственная альтернатива,имхо,это малоизвестная модификация метода ЛУТ,заюзать метод ЛЛАМ,можно вывести двустороннюю плату с неплохим качеством.
07.01.2007, 10:34
#50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
вот уже лет 5 использую такую технологию.
есть у нас (да думаю и у вас) в городе фирмы занимающиеся рекламой, режут из самоклеющейся пленки ОРАКАЛ всяческие картинки (а я платы). клею на текстолит, обрываю не нужные участки и травлю как обычно. плата получается - выше всяких похвал. дорожки, тоньше 0.5 мм не пробовал, не было необходимости, но думаю, плоттер смогет сделать и тоньше, видел рекламу выполненную шрифтом 10 пунктов!
пробовал раньше утюжечную технологию, попробовал и забыл! длительные приготовления, не всегда подбереш температуру/давление, маета!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
