Непрочитано 15.04.2011, 08:59
poligon_85
Аватар для poligon_85
poligon_85 на пути к лучшему
Восклицание Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
А вот этот кусок нерабочий. Пока у Вас нажата кнопка каждые 10mS переменная state будет инвертироваться (cnt же будет проходить значения от 4 до скольких-нибудь), и из этого If state будет выходить каждый раз с неопределенным значением.
Код:
  if ((cnt › 3) && (cnt ‹ 100)) {   // проверяем условие короткого нажатия (держали › 40 мс и ‹ 1 сек; 10мс * 100 срабатываний)
                                    // заодно и подавляем дребезг 40 мс  (10 мс * 4 срабатывания)
    if (!state) {                   // если фонарь выключен, то
      OCR2=0x7D;                    // установили 50% ШИМ
      TCCR2=0x6A;                   // запустили таймер  (вкл)
      state = 1;                    // флаг что фонарь включен
    else if (state) {               // если фонарь включен, то
      OCR2=0x00;                    // выключили ШИМ
      TCCR2=0x00;                   // остановили таймер (выкл)
      state = 0;                    // флаг что фонарь выключен
  if (cnt › 100) {                  // если держим › 1 сек - это длинное нажатие
    long_push = 1;                  // потом проверяем long_push в основном цикле
Точно!!! Понял. Сейчас ломаю голову как переделать этот кусок
poligon_85 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 09:58
poligon_85
Печаль Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
В коде реализовать не могу
Итак:
1. Как только заметили ноль на пине, нужно подождать 40-50 мс и проверить ещё раз пин;
2. Если там по прежнему ноль, то это не помеха/дребезг.
3. Запустить при этом увеличение какой либо переменной.
4. Если на выходе стал 1 (кнопку отпустили) то остановить приращение переменной.
5. Посмотреть до скольки досчитали, если меньше отсечки "длинного нажатия", то это короткое нажатие, если больше - то это долгое нажатие
6. Сбросить всё, вернуться в режим ожидания.
Но как это записать в прерывании не знаю. Туповат
Непрочитано 15.04.2011, 11:06
oleg_harp
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
oleg_harp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Прерывание по таймеру используется только для тактирования последовательного цикла.
Итак:
Вы не учитываете, что при отпускании кнопки происходит такой же дребезг как и при нажатии. По вашему заданию не обойтись без отслеживания изменения состояния пина. Поэтому алгоритм такой:
1. начало цикла
2. проверить изменение пина (для этого испольуется Prev_PIN_State)
если изменений нет -› начало цикла
если есть, запомнить значение пина (0 или 1) сделать задержку на дребезг (переменная Time), после задержки проверить значение пина. Если изменилось -› начало цикла
Если нет - кнопка сработала.
3. Если кнопку нажали, запустить таймер (переменная Time) для оценки времени удержания кнопки (больше или меньше 1сек )
если кнопку отпустили:
в режиме выключено - включить фонарь,
в режиме включено - выключить фонарь,
в режиме регулировка яркости - отставить фонарь включённым, выйдя из режима регулировки яркости.
4. Если во включенном режиме кнопка удерживалась 1сек включить режим регулировки яркости и регулировать.
5. -› начало цикла
Подробней уже не могу. В коде вроде всё это так же подробно расписано в комментах.
Кстати, сократил код, выкинув ту фичу, про которую говорил раньше(возможность регулировать яркость сразу после включения, удерживая кнопку). Может так понятней будет.
Тип файла: zip Kazus.zip (60.4 Кб, 90 просмотров)
oleg_harp вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:36
poligon_85
Всё пытаюсь въехать в логику. Умом понимаю как надо, а логика моя отказывается понимать...
А может срабатывание всё таки не по отпусканию кнопки, а по нажатию делать? Зачем ещё ждать дребезг по отпусканию? если условие нажатия сработало.
P.S. oleg_harp, спасибо за проделанную работу
Непрочитано 15.04.2011, 13:42
oleg_harp
Вот у Вас режим - фонарь включен. Нажали Вы кнопку и фонарь сразу выключился. А как же удержание, чтобы через секунду начать регулировать яркость?
Непрочитано 15.04.2011, 14:39
poligon_85
Пока только вот это родить смог. Первое событие - кнопка нажата, второе - кнопку отжали
Код:
#define button PINB.0
volatile bit enable = 1;
volatile unsigned int timer_count = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                                    // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0xB2;                       // срабатывание каждые ~10 мс
  timer_count++;                    // постоянно считаем 10 мс интервалы
  if (timer_count›65534) {          // если насчитали больше 65535, то сбрасываем на 0
    timer_count=0;
  if ((button == 0) && (enable == 1)) {   // если нажата кнопка и это первое срабатывание
    timer_count = 0;                      // сбрасываем счетчик
    enable = 0;                           // запрещаем сброс timer_count (случайный дребезг)
  if (timer_count == 4) {                 // подавили дребезг 40 мс
    if (button == 0) {                    // если кнопка всё ещё нажата через 40 мс
      // кнопка нажата                    // фиксируем что кнопку нажали
  if (timer_count == 30) {                // если через 300 мс кнопка не нажата, то её отпустили
    if (button == 1) {
      // кнопку отпустили
      enable = 1;
Дальше пока никак
Непрочитано 15.04.2011, 15:42
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
oleg_harp, а зачем 2 таймера и по 8 бит на каждый флаг?
poligon_85, хотя бы ради смеха посмотрите вот сюда и сравните с этим.m8_PWM+Key.zip
Последний раз редактировалось omercury; 15.04.2011 в 21:41.
omercury вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:03
oleg_harp
Если Вы смотрели код, там есть только один таймер, который используется для тактирования. Таймером в описании алгоритма я назвал инкремент счетчика, который используется для вычисления временного интервала. 8-ми битные переменные, чтобы ТС удобно было смотреть их в окне AVR Variables Proteus, потому что битовые переменные в Proteus отображаются не наглядно.
Насчет ради смеха и что с чем сравнить, не понял. Ваш код не короче моего, и в Proteus Ваш пример у меня не работает.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 15.04.2011 в 16:12.
Непрочитано 15.04.2011, 16:56
poligon_85
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Вложение 20589
Не понимаю зачем KeyEXE. И в протеусе у меня тоже не работает.
Не понимаю я оба ваших примера. Почему так сложно. Можно же проще. Зачем кучу дэфайнов, запутаться можно
Последний раз редактировалось poligon_85; 15.04.2011 в 17:07.
Непрочитано 15.04.2011, 17:20
oleg_harp
Дефайны по науке облегчают понимание и способствуют переносимости кода. Но, как видно, и здесь на вкус и цвет .....
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
