Сообщение от atlab
А какой смысл снимать синхросигнал с резистора в питании?
А как картинка могла быть "очень изменчивой"?...
Ну смысл в том, что можно использовать вентиляторы без таходатчика. Читал несколько сообщений, в том числе в журнале Радио, как народ заморачивается с определением числа оборотов для такого вентилятора.
А решение проблемы тривиальное. А синхронизация тоже выливается, как показано на сайтах моддинга, в достаточно сложную конструкцию. У меня на плате собран синхронизируемый одновибратор с регулируемой длительностью импульса и усилитель мощности на КТ827.
Трансформатор имеет довольно низкий КПД. И лучше работает на высокой (около 10 кГц) частоте.
Как я писал, управление задержкой вкл/выкл и длительности включения с помощью переменных резисторов, т.е. плавное. В пределах от полного выключения до сплошных линий. Вот это плавное изменение рисунка весьма занимательно. Можно добиться вращения светящихся полосок вперёд и назад, регулировать их длительность.
Если всё это автоматизировать с помощью МК, на большсм (настольном) вентиляторе можно получить эффектный девайс. Только вот трансформатор для настольного варианта не катит...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09032007/6052303.jpg)
