12.03.2007, 14:14
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от alts
(а точнее тогда это звалось-АЛУ).
Да оно и сейчас зовется точно так же. И после нас называться так же будет.
Речь я вел не о том что он совсем не нужен, а о том что "дергать" его программисту нужно лишь в крайнем случае.
Работая с ассемблером, от стека никуда не уйдешь, будь у тебя хоть 32 регистра, хоть 128. А на ЯВУ тебя к стеку, ессно, не пустят.
Отдельный случай кристаллы ATTiny не имеющие ОЗУ.Тут да-согласен.Но опять же не забывая,что "живешь" на одной территории с ядром.
На АВРках без ОЗУ - стек аппаратный. И доступа к нему просто нет, данные туда положить нельзя - только для хранения адреса возврата.
А по большому счету, с тех пор как по земле бегали мамонты, в микроконтроллерах изменились только объемы памяти, количество периферии на борту да быстродействие. Суть не изменилась и, думаю, не изменится. Другое дело что на смену микроконтроллерам могут прийти системы на базе нейроструктур, например... Но это будет уже совсем другая песня.
17.03.2007, 18:04
Вот накидал тут проектец...
Блогадарствую
17.03.2007, 18:10
Сейчас разбираюсь со структрурой МК. Без этого не как не получается разобраться
17.03.2007, 19:00
Эмулировал в протеусе, что то не понял как работает.
Сам алгоритм вроде ясен- нажатие кнопки дублируется диод,мигалка включается и выключается этойже кнопкой.
Или я что то не так сделал...
19.03.2007, 01:27
Уважаемый nml!
Безусловно правота Ваша есть,ибо без глобальных изменений в структуре вычислительных устройств глобально подход к программированию оных не изменится.А пользуетесь вы стеком или нет это в принципе не важно...
Теперь Вам -Dmitriy-!
В проекте не отключается генерация вспышек светодиода,а переключается частота их.Просто кнопка заведена на вывод Pind.2 (вход прерывания INT0).Начинает проект работу с большей частоты а после нажатия-отпускания она уменьшается в два раза.Следующее наж-отп возвращает все в исходное.
Основной цикл-генерация вспышек.Вторичная функция-управление частотой.Дабы основной не отвлекался на кнопку постоянно, реагирует только по появлении условия генерации прерывания.Все просто.Вам надобно разобраться в структуре кристалла и работе прерываний.
Без этого никак.Поступите проще-прогоните программу по шагам в симуляторе Билдера.Не торопясь.Все станет ясно.
26.03.2007, 21:11
Вот нашёл у себя на винчестере один исходник. Его мне года 3 назат написал уважаемый nml. Раньше работал,а сейчас ошибочку выдаёт. Помогите
Прикрепленный файл: 5602541.zip
26.03.2007, 21:25
Да забыл совсем описать проблему. Писалось под 1200. как перебросить на 2313?
27.03.2007, 00:00
Сообщение от -Dmitriy-
Первое и основное - вставить сеттер инициализации стека. У 1200 он был аппаратный. У 2313 - программный. Без стека первое же обращение к подпрограмме все порушит.
28.03.2007, 21:31
Аесть ли в сети каккие нибудт уроки для начинающих програмистов по avr на AB?
28.03.2007, 23:06
Сказал спасибо: 76
Вот пожалуй:
топик: "Algorithm Builder fo AVR"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211
Очень советую использовать CVAVR.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
