Второй вариант, показанный на рис.В, построен по схеме Шиклаи, т.е. несмотря на то, что VT3 вроде бы сидит коллектором на выходе, но рассматривать его включение нужно только в паре с транзистором VT31. В обоих вариантах каскад остается неинвертирующим от входа до выхода.
На мой взгляд эту схему проще реализовать на "родной" плате - меньше переделок, и не надо радикально менять схему термокомпенсации.
Я пробовал обе, результат (
по моим ушам) одинаков, правда, схему термокомпенсации я однозначно менял в обоих случаях.
При использовании транзисторов с хорошим "бета" (порядка 80...120), трех каскадов вполне достаточно для обеспечения 70-100 Вт выходной мощности (больше не потянет родной трансформатор). В качестве выхлопников вместо КТ819Г-КТ819Г я однозначно ставлю КТ864-КТ865, или импорт.
