10.06.2010, 23:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Вопрос по CCS PIC
Привет форумчане. Подскажите че делаю не так.
Код:
stypedef struct
CHAR TEXT[7];
UNSIGNED INT8 KOEF;
UNSIGNED INT16 MAX;
UNSIGNED INT16 MIN;
UNSIGNED INT16 DATA[10][7][5];
INT8 BIT_IZMENENIE[10][7][5];
INT8 BIT_ON_OFF[10][7][5];
data1;
data1 TEMPERATURA_ON_OFF={"T",100,1000,0};
TEMPERATURA_ON_OFF.DATA[I-2][J[I]-1][Z[I][J[I]]]
=10+TEMPERATURA_ON_OFF.DATA[I-2][J[I]-1][Z[I][J[I]]]; |
После выполнения этой строки почемуто отладчик(ИСД-2) выкидывает в начало программы. Хотя если передать
Код:
TEMPERATURA_ON_OFF.DATA[I-2][J[I]-1][Z[I][J[I]]] |
в функцию и результат занести в
Код:
то отладчик не ругается.
10.06.2010, 23:15
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Gladkih
Ща попробую угадать. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
PIC, наверное, 24-й, угадал?
"Трапы" не объявлены и не настроены, угадал?
Поэтому и выбрасывает на ресет, а так по "трапу" можно было бы узнать причину.
11.06.2010, 00:14
Сказал спасибо: 24
да пик24. а че за трапы???
11.06.2010, 00:41
Сказал спасибо: 116
Здесь всё написано. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
8.2 Non-Maskable Traps
39707a_Interrupts.pdf
Ещё здесь
Последний раз редактировалось st_1; 11.06.2010 в 00:47.
11.06.2010, 06:58
Сказал спасибо: 24
ага насчет ТРАПов я понял. конечно надо было их прописать. Однако проблему это не решит- а лишь укажет в каком направлении копать. сейчас нет времени писать эти ТРАПы(вечером буду писать). Все равно не пойму че так происходит. или это косяк компилятора, или это связанно с структурой????????????
11.06.2010, 21:15
Сказал спасибо: 24
В общем решил проблему следующим образом. ранее у меня переменные I,J[],Z[][] были 8-ми битные. теперь я сделал их 16 битными и проблема исчезла. И теперь я вспомнил что пару месяцев назад писал прогу тоже для ПИК24 и там тоже была проблема с массивами и решил ее таким же путем (причем там массив не был частью структуры). Такое впечатление что это косяк ЦЦСПИКа.
03.07.2010, 10:00
Сказал спасибо: 351
Странная вещь получается или это у меня глюк ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дело в том что адреса памяти наезжают друг друга,моей структуры и функции set_adc_channel(1);
Код:
struct volt_amper {
ulong ismer_volt;
ulong ismer_amper;
ulong ystav_amper;
} *ykaz_volt_amper; |
Думаю это связано с указателем все.Надо выделять наверно нормальную структуру,а потом присваивать указателю ее.Тогда наверно место выделится.Буду пробывать.
Решено,так как думал так и есть.Оставляю для других,кто будет работать со структурами
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 03.07.2010 в 10:30.
i2c+ccs pic
Gladkih |
9 |
18.04.2016 22:17 |
CCS PIC C PCWHD 4.065
fmssp |
38 |
09.06.2010 23:44 |
CCS PIC C 4.020
fmssp |
11 |
11.02.2009 12:17 |
Вопрос по CCS PICC PCWH ,,,
hubble |
1 |
04.02.2007 21:37 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
