23.06.2011, 19:42
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM.
Sanyo, а что если включить видик без ЛПМ, дисплей тоже светится не будет? При чем тут програмная шестеренка, скорее всего ее надо почистить, но это относится толко к загрузке кассеты. Дисплей не светится, а все напряжения с БП есть.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 23.06.2011 в 22:08.
24.06.2011, 01:43
Сказал спасибо: 3,763
al-s, честно говоря не помню, но помоему со снятым ЛПМ высвечивает код ошибки или (если видик без знакового индикатора) просто моргает какой-то светодиод!!
Я просто рекомендую обратить внимание на программный механизм - очень много неописанных неисправностей из-за него!
27.06.2011, 18:50
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Уважаемые специалисты, спасибо за интерес к моей проблеме. Перед вами любитель,
для меня всё впервые. Пожалуйста поподробнее, что такое программный переключатель? Дисплей не светится и без ЛПМ.
27.06.2011, 20:23
Сообщение от georgi-1241
Это шестеренка, которая установлена иногда соосно, иногда рядом с механизмом опускания прижимного ролика! Суть проблемы - найти двухцветную шестерню (зубчатая белая, подложка черная) аккуратно разобрать её, промыть, и желательно подогнуть контакты. А после всего попробовать запустить видик в целом!
28.06.2011, 00:41
Сказал спасибо: 125
Sanyo, у ТС ничего не светится, скорее всего неисправностей несколько. А програмнная шестеренка (Position SW) находится под главной шестеренкой (Main Gear), если сверху смотреть на ЛПМ, то справа сверху, где находится Loading motor (смотрите рис. Е22, F1).
Последний раз редактировалось al-s; 28.06.2011 в 00:50.
28.06.2011, 12:24
al-s, да, спасибо! Я так, по памяти написал, не имея ввиду конкретную модель!
03.07.2011, 21:20
Сказал спасибо: 174
Я смотрю, вы товарищи знатоки исчерпали запас подсказок для моего случая. Поговорите с друзьями, может ещё какая идея родится. Жду, пока не выбрасываю
чудо японской техники.
05.07.2011, 17:37
Сказал спасибо: 125
Трудно не видя аппарата и не щупая его своими руками подсказывать на расстоянии. Мы не экстрасенсы. Аппарат не стоит выбрасывать, надежда его отремонтировать умрет последней. Да и вы не часто появляетесь на форуме и не пишете, что вы проделали с аппаратом.
08.07.2011, 18:27
Несколько странное ехидство. На поломку Вам указали черным по белому, СМ тоже на блюдечке нарыли. Что непонятно? Берем читаем в СМ какой код програмсвича соответствует режиму эджект смотрим какой на самом свиче. Если одинаковые - проганяем вручную остальные режимы смотрим код и определяемся или чистить програмсвич или правильно выставить кодовое колесо или заменить его ибо хозяева его сломали доставая свою любимую касету. Какие еще подсказки вам нужны - как голову включить?
Сказали "Спасибо" alex_anpex
10.07.2011, 20:03
Сказал спасибо: 174
Уважаемый, slex anpex.я просто новичок в этом деле и многого не понимаю.
Что такое СМ, где читать код,что такое свич? На дисплее пусто, не проходит напруга.
Только не посылайте меня к мастерам, хочу что-то сделать сам. Благодарю за понимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
