24.05.2011, 06:13
Re: Измерение амплитуды колебаний торца ультразвукового излучателя
Можно попробовать следующим образом. Выключаем излучатель. Перпендикулярно плоскости излучателя опускаем в интересующую точку щуп микрометра, жестко закрепленного на агрегате. Фиксируем отсчет при касании поверхности излучателя. (т.к. он металлический, можно эл. контакт ловить). Поднимаем щуп. Включаем дереворезкосушилку. Опускаем щуп до касания. Разность отсчетов и есть амплитуда. Не пробовали?
24.05.2011, 06:52
Вот еще, что нашел: http://www.diagram.com.ua/list/iz-per.shtml
Надо смотреть насколько применима такая система.
24.05.2011, 06:59
Сообщение от kard
2)В какой технологической операции обработки древесины Вы хотитете использовать УЗК?
Думаем о двух процессах (почти прямо противоположных): склеивании при нагреве и сушке (которая как раз имеет смысл, когда вода без нагрева выходит не изменяя агрегатного состояния).
Пока пытаемся по исследовать, температуры измеряем при УЗ воздействии. Очень бы хотелось разобраться с амплитудой, так как не меняя ее сложно о чем-то говорить.
Последний раз редактировалось spartakchamp; 25.05.2011 в 06:51.
24.05.2011, 07:06
Сообщение от ilya abakumov
Я уже писал чуть выше - можно просто применить индикатор часового типа с ценой деления 1 или 2 мкм. При контакте с торцем стрелка расплывается и можно оценить амплитуду (хоть и примерно).
24.05.2011, 07:14
Да лазер это конечно самый лучший вариант, но видимо трудно реализуемый.
Сообщение от NOPROBLEM
Я бы, намотал проводок на силовой кабель, прямо поверх изоляции, поставил бы компаратор, мультивибратор задержки с ручной регулировкой, формирователь, примерно на 1...2 мкс и какой нибудь простенький драйвер для IGBT на несколько ампер для питания светодиода. И не мучился бы ни с какими генераторами. Если хотите еще и не просто результат, а чтобы было красиво, придется задержку сделать регулируемую напряжением, менять ее от нуля до 55 мкс с частотой, комфортной для проведения измерений.
Правильно ли я понял, что будет измеряться конкретная частота питающего напряжения и от него уже будет выставляться частота импульсов? А как же здесь с наводками?
24.05.2011, 09:39
Сказал спасибо: 737
Сообщение от spartakchamp
А тут частота совпадает. Не совпадает только фаза. В зависимости от задержки будете иметь изображение неподвижное в разный момент (т.е. разные положения торца вибратора). А при разбеге частоты на несколько Герц - движущееся (но очень медленно) изображение.
24.05.2011, 10:03
Во многих случаях (в особености для био-объектов) силу УЗ воздействия определяют не микрометрами амплитуды механических колебаний, а как удельную мощность на исследуемую площадь [Вт/м2].
Вопрос собственно в том, как это измерить и еслим известно связывание параметров керамики, то может есть определение ?
24.05.2011, 11:03
Сказал спасибо: 793
Да! Каков бы ни был характер связи, какие бы наводки не влияли на сигнал, фиксироваться все равно будет сигнал по честоте совпадающий с колебаниями торца излучателя. Фаза также будет постоянна, ведь частота почти не меняется. Так что без всяких проблем и заморочек мы будем иметь сигнал, точно совпадающий с колебаниями торца и всегда сдвинутый по фазе на постоянную величину, правда не известно на какую, но зато известно, что на постоянную. Теперь, если плавно менять задержку относительно любой точки зафиксированного сигнала, мы будем получать последовательно стробоскопические изображения торца в разных (в зависимости от задержки) фазах его колебания и без труда сможем оценить как амплитуду колебания, так и все его подробности.
24.05.2011, 11:09
Сказал спасибо: 793
Думаю, что результат будет плачевным. Индикатор часового типа с точки зрения динамики представляет собой сильно демпфированное колебательное звено с резанансной частотой в десяток Герц от силы. А это значит, что его коэффициент передачи (как звена 2-го порядка) на частоте 18 кГц составит менее 10Е-6, что вряд ли достаточно даже для приблизительной оценки
24.05.2011, 11:16
Сказал спасибо: 5,041
Это точно. Его просто сплющит при контакте с поверхностью излучателя. Вернее, сплющит не весь индикатор, а точку, которая будет соприкасаться с излучателем. Нечто подобное можно видеть на головке зубила, по которой бьют молотком.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
