21.06.2009, 21:56
Сказал спасибо: 429
Раздобыл я старинный HDD на АЖ 40 мБайт(5" !) и выдрал из него двигатель. Схему управления срисовал по плате (рисунок). Собственно, расположена она на 1/6 платы по площади и как-то кошерно было бы вырезать только этот кусок. Но есть один трабл. На 1-ю ножку микросхемы приходят импульсы от внешнего генератора (их форма показана на рисунке). При разрыве дорожки к ней мотор останавливается.
Даташит на саму микросхему (нумерация тоже обозначена на рисунке) в Сети найти не удалось.
Вопрос: Не встречался ли кто с подобной микросхемой, или хотя бы мог подсказать аналоги по цоколевке. Очень не хотелось бы ваять внешний задающий генератор, но возможно, придется, если не удастся загнать ее в автогенерацию.
11.12.2013, 17:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Из HDD наждак
наткнулся на тему и вспомнил свою старую затею. делал как-то охлаждающую подставку под ноут (он был на правах дескотопа и никуда со стола не ездил). тогда мной было решено использовать на подставке не вентиляторы непосрественно, а воздувод. сам же нагнетатель - под стол. меньше шума. и была крамольная идея, вместо блинов на старом HDD (винт на 0.5 Tb с двумя блинами) поставить крыльчатку. благо, форматы самого корпуса позволяли. до именно такого решения дело не дошло в силу различных причин. но по сути, если в корпусе HDD сбоку сделать приемное отверстие, с другой выхлоп, то неплохие параметры по кубометрам в час могут получиться..... но есть подводный камень, который пусть и кропотливым трудом, но можно обойти. это балансировка. либо крыльчатку лёгенькую, либо как можно точнее ее отбалансировать.... решил, в общем вернуться к этой идее. у кого какие соображения?
P.S. да, и еще по поводу крыльчатки. её нужно, я так понимаю, не обычную с лопостями а`ля вентилятор, а типа тех, что ставят на вентиляции в промышленных помещениях, т.е. которые воздух загребают боком. (уж, простите, никак не могу вспомнить, как такая крыльчатка называется) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
11.12.2013, 19:43
Сказал спасибо: 5,041
Re: Из HDD наждак
Это вентилятор центробежного типа. Часто его называют "улитка", по форме кожуха.
11.12.2013, 20:08
Сказал спасибо: 8
Re: Из HDD наждак
то, что улитка я знаю. я забыл как по-научному САМА крыльчатка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) старею, чтоль?
11.12.2013, 22:44
Сказал спасибо: 73
Re: Из HDD наждак
Сообщение от Crazy_Off
Центробежные вентиляторы всасывают в центре рабочего колеса, а не сбоку.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...gif?uselang=ru
12.12.2013, 02:24
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Из HDD наждак
Сообщение от Scadauser
А вот в кондиционерах (сплит) сбоку забирает - и сбоку выдувает
С уважением, Дмитрий
12.12.2013, 08:39
Сказал спасибо: 73
Re: Из HDD наждак
А они похожи на винчестер?
12.12.2013, 10:52
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Из HDD наждак
Сообщение от xerox2
Кто хнает как движок от хард диска раскрутить без особых проблем (схема, программа для МК и тд), что бы из него получился наждак? нужно не мне и бесплатно.Судомоделист спрашивает, типа маленькие детали точить и тд, типа отбалансировано там все. мне кажется скорости большие так?
Наждак из харда - это очень просто! Но! Не стоит городить огород и резать существующий контроллер или ваять свой.
Самый простой способ - использовать родной. Идеально подходит Fujitsu на 6-40 гб (белые алюминиевые крышки).
У них при отключенных головках шпиндель крутится всегда, пока есть питание. Многие другие работают примерно 1-2 минуты и останавливаются. И у фуджа есть еще одно достоинство. При открученой крышке диск доступен со всех сторон, ничего не загораживает его. Есть защита от перегрузки.
Найти на барахолке или у ближайшего винторемонтника.
12.12.2013, 19:09
Сказал спасибо: 432
Re: Из HDD наждак
Ну эт кто как увидит ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Обычное "беличье колесо" с глухими торцами, растянутое в пропорциях сосиски. Как-то так
13.12.2013, 09:19
Сказал спасибо: 472
Re: Из HDD наждак
Турбина от пылесоса...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
HDD Maxtor
Electric75 |
Ремонт оргтехники |
9 |
18.11.2008 13:37 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 11:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
