08.06.2007, 19:03
#41
Re: Самое лучшее использование 286 компьютера!
Сообщение от dosikus
Сообщение от buremot
Никому не нужен суперсовременный компьютер 386SX40 с цветным монитором? Всего за 10 евро
Монитор 14" EGA ?
Кинескоп хорошо к теликам походит .
Монитор 14" VGA, все настройки: размеры, яркость контрастность регулируются колесиками.
Яркость и контрастность великолепные.
Вот тут на днях еще откопал ISA звуковую плату, пойдет бонусом к прелагаемому компьютеру.
Кому нужен (в Москве), не стесняйтесь и пишите radioremont(собака)mail.ru
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
09.06.2007, 04:12
#42
Появилась необходимость сделать видео плату для подключения микроконтроллера к телевизору или монитору. Порылся, нашел несколко ИС, корпус BGA или с шагом 0,5 мм между выводами. Как запаять вручную представления не имею.
посмотри вот здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/[/quote]
09.06.2007, 07:47
#43
Сказал спасибо: 539
Всем привет! Собрал обсуждаемую систему полгода назад. В основе - ПК на Windows XP MCE, он же контролирует 1-Wire шину с термодатчиками DS18S20 и DS18B20 (порядка 10 штук, но не через DS9490R, а через адаптер DS9097U-009 на USB-COM переходнике, через виртуальный COM-порт работать с 1-Wire гораздо легче, чем через USB, именно так и делают большинство подобных программ) и x-10 шину через CM-11G контроллер, способный работать автономно от ПК (запускать макросы по таймерам и т.д.) для управления освещением (модули LM12, AM12,LW11,LM15, радиомодуль TM-13). Правда, ПК работает не 24/7, а периодически (время включения задается либо через таймер BIOS с помощью специальной программы ByAlarm, либо с помощью сигнала WOL по локальной сети, либо с помощью сигнала Wake_Up_by_modem через COM-порт - CM-11G умеет генерировать такой сигнал - в зависимости от ситуации). Управляет всем этим программа Automate 6.03 (принимает сигналы от 1-Wire датчиков, радиопульта x-10 UR24E, радиоклавиатуры BTC-9019URF (со встроенной мышью/джойстиком) и выдает команды для MCE и X-10 (и не только для них), при желании - и озвучивает подтверждение выполнения.
Почему я не использую пульт от Microsoft? Потому что он ИК, а пирамидки - удлинители ИК ставить не хочу. BTC-9019URF свободно работает через 2 бетонные стены на расстоянии до 8 метров (телевизоры, как вы понимаете, в других комнатах) Кстати, по этой же причине я не стал использовать и небезызвестный контроллер Ocelot (ну не нужно мне управление по ИК).Взято с форума iXBT.com (Бюджетный дом)
09.06.2007, 07:54
#44
Сказал спасибо: 539
Всем привет пока мы спорим что лучше комп или процесор,народ давно использует б/у компьютеры для дома.Я ведь ведь не требую всех применять 286.Применяйте что у вас есть. У меня есть Celeron 466 мгц.
09.06.2007, 16:30
#45
Зачем голову ломать, особенно касается тех у кого завалялся старый ноут. Я так понимаю почти у всех есть большой брат, тобишь комп помощнее. Так вот если в буке есть сетевуха, ставим любую винду 95-Xp что бук тянет то и ладно, но обычных сетевухах есть бут ром, но это дело десятое отстраивать неудобно. На большом брате настраиваем терминалку, прокладываем сетевой кабель да хоть в туалет, хоть к любимому креслу, хоть прямо в кровать, нужное подчеркнуть ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) . И так имея старый 386 бук (комп) с 40 мегобайтовым винтом мы получаем блага общества и мощь большого брата. К слову используя софт RADMIN, и тому подобное можно удаленно управлять рабочим столом и софтом запущенным на малом компике с большого брата. Остальное зависит от вашей фантазии. Можно в койке в инете лазить, можно на 386 в 5 героев играть, книги читать, все что может ваш домашний комп, сможет допотопная железка.
09.06.2007, 16:43
#46
Сообщение от Electric75
Да кто Вам мешает использовать хоть башню, хоть бук. Но только в сборе. Или если башню, то как здесь советовали, применить заглушки. А то, прочитайте свой первый пост, материнку да материнку. Цепляйте до башни или к буку к LPT,COM свою периферию для управления своей домашней автоматикой, пишите софт и радуйтесь на здоровье.
09.06.2007, 17:06
#47
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
... лет 12 назад попала мне в руки плата 386SX25- какая то, формата "Микро-АТ". 1 Мб озу, и все такое. Добавил EGA карту, мультяшку, винчестер 40 Мб, блок питания от компа "Нокия". Разместил в корпусе от отечественного ч/б монитора, ящик где-то 30х30х20 см. В 8-битный слот ISA воткнул самодельную плату с 580ВВ55, ЦАП 572ПА1 и АЦП 1113ПВ1, кажется. Получил неплохой осциллограф, анализатор, генератор... И все баксов за 30 в ценах тех лет. ПО написал сам на QB, и был вариант на Паскале. Этот агрегат довольно долго служил мне верой и правдой. Самое главное, не было проблем с добавлением "новых приборов". Так что бу железо- не только "ценные детали", но и неплохая основа для творчества с паяльником...
09.06.2007, 17:23
#48
Сказал спасибо: 90
А может ли кто подсказать, как к ноуту, не имеющему COM, LPT подключить АЦП, ЦАП и т.д? Что, если использовать адаптер USB-›COM, USB-›LPT или USB-›IDE? Стоит задача работать под ДОС, есть ли досовские дрова для данных устроиств? (Винду не предлагать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
Чтобы использовать команды типа OUT PORT,DATA старого доброго QB...
09.06.2007, 17:36
#49
Сказал спасибо: 90
Уважаемый ТЕНЬ, можно поподробней про PDA в качестве устройства вывода? Через BT, Wi-Fi, IRDA или по кабелю? То есть микроконтроллер проводит измерение и передает данные в PDA, который проводит обработку и выводит на экран? Так? Есть ли уже какие- то наработки на эту тему? Я пытался сделать нечто подобное, но все остановилось на начальной стадии.
10.06.2007, 19:45
#50
Сказал спасибо: 539
Вопрос к DEST24 Как сместо вита ипользовать для "малого брата" флешку 1мгб.
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
