11.06.2011, 21:46
Сказал спасибо: 1,450
Re: Помогите с подбором микроконтроллера!
Сообщение от sdsrem
а ежели плата на пару тройку чипов то конечно проще сделать новую,
По-моему не проще.
Я имею ввиду заказные варианты, при штучном изготовлении или радиолюбительское творчество.
Под материнкой здесь не нужно строить ассоциации с материнкой компа.
Эта материнка для МК, где будет стоять питание (мост и электролиты со стабилизатором) и ключи. Точнее место под них и их выходные штыри или колодки. Сами ключи, как и впрочем все остальное, впаиваются по мере необходимости.
Ну и конечно же различные разъемы под последовательные порты и аналоговые входы. Возможно, что и под другую периферию, например входные оптроны развязки.
Например можно предусмотреть место под микросхемы памяти по шине I2C в корпусах DIP8 или под другие чипы, в том числе разъем и под SD и все это вывести на отдельные выводы слота.
Если эти устройства не используются, то при разводке переходной платы под МК, эти контакты просто не задействуются.
Размер такой универсальной платы может быть не более размера коробки CD диска, зато на ней будет всё и на все случаи жизни, и она сможет работать с любым микроконтроллером.
Такую мамку будет легко и оперативно менять в случае неприятности и не придется гиммороиться с ремонтом и поиском неисправности в случае, если из строя вышла действительно периферия, а не микроконтроллер. Поменял мамку, перекинул ЧИП и все работает. Очень удобно и эффективно при работе с оборудованием. В итоге оно не простаивает.
Именно эта возможность и способность работать с любыми кристаллами от любого производителя и натолкнула меня на мысль сваять такую плату.
Может стоит открыть тему по этому вопросу?
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.06.2011 в 21:55.
11.06.2011, 21:57
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Мы все вроде совсем с темы сьехали, тут чел наверно читает и со смеху падает.
Он по теме спрашивал про могучий чип с могучей памятью.
Вот к стати ссылочка на такой.
http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=291
11.06.2011, 22:03
Сообщение от sdsrem
А Вы сами читали по ссылке?
Там максимальное адресное пространство 64 МБ, а автору топа надо в 8 раз больше.
Так что ЧИП этот совсем не такой.
11.06.2011, 22:03
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Согласен полностью ..... Производство - будет отбрыкиваться от Нового , Непроверенного.
PS, и вообще .... у нас только пару дней назад полетел второй Цифровой борт
Союз ТМА-02М(№702) (успешно) (до этого аналоговые ходили , с незапямятных времён)
Я с института запомнил как у нас одна лекция была посвящена аналоговым ЭВМ. Лектор сказал примерно следующее: "да, это все старье и хлам, цифровая техника и микроконтроллеры гораздо стабильнее в работе, но представьте себе разницу в скорости работы и качестве между нормально настроенной аналоговой и дискретной системами наведения....." Человек знал предмет не понаслышке, учитывая что у нас в городе в то время много чего делалось....
Кстати про лампы- давно слышал слух, что очень долго в МИГах ламповая техника применялась. Причина не в ретроградстве разработчиков, а в устойчивости ламповой техники в внешним факторам.
11.06.2011, 22:03
Сообщение от sdsrem
Если адекват, то не падает.
Мы от темы особо не отошли.
11.06.2011, 22:07
Сказал спасибо: 39
Сообщение от sdsrem
КТО ЗДЕСЬ?? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
точно, закругляюсь. Извиняюсь перед читателями, так получилось что я стал развязывателем какого-то небольшого холиварчика на отвлеченную от заданного вопроса тему.
11.06.2011, 23:11
Сказал спасибо: 384
Что-то сразу не дошло, что 512 Mb. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Тогда AM37x ARM Cortex-A8, 4 I2C на борту есть, память - до 1G байтов каждой.
Сообщение от sdsrem
Было бы интереснее, если бы он тоже принимал участие.
Последний раз редактировалось AJScorp; 11.06.2011 в 23:22.
12.06.2011, 00:58
Сообщение от AJScorp
Правда?
И где Вы это увидели?
Кстати, там выводов более 500, да и корпус ....
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.06.2011 в 01:10.
12.06.2011, 08:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Я надеюсь вы понимаете что там не аналоговая электронника была, а Аналоговая вычислительная машина? По некоторым характеристикам данные компьютеры намного превосходят ЦВМ.
А с тем что у нас с такой легкостью отказались от того что разрабатывали сами, и перескочили на буржуйские клоны камней от интела рано или поздно вставит огромную палку в колеса.
Ибо когда в силиконовой долине созреют до развития АВМ (ГВМ) мы будем на несколько шагов позади.
Интересные факты
Мозг человека — самое мощное и эффективное аналоговое «устройство» из существующих. И хотя передача нервных импульсов происходит за счет дискретных сигналов, информация в нервной системе не представлена в цифровом виде. Нейрокомпьютеры — аналоговые или гибридные компьютеры, построенные на элементах которые работают аналогично клеткам мозга.[5]
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
12.06.2011, 08:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от trampampusha
Хватит спорить о пустом. Решение было давно сказано.
Любой АРМ + SD карта.
Микроконтроллер с гигабитами на борту вещь которая вызывает ряд вопросов
1) чем прошить эти гигабиты за сравнительно быстрое время
2) как отлаживать эти гигабиты)))если прошивка идет по 5 минут
Посему даже если и есть такие это весьма специфичные и очень дорогие камни
Последний раз редактировалось mobil2005; 12.06.2011 в 08:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
