Перечитал на всякий случай всю тему, чтобы убедиться, что никто не успел до меня.
В общем, пьезокристаллы от зажигалки можно использовать в мирных целях. Можно сделать простейшее переговорное устройство.
Преимущества:
1. не требует питания
2. не содержит никаких полупроводниковых элементов
3. следствие из п.2 - не боится радиации. При ядерном взрыве будет продолжать функционировать, как ни в чем не бывало.
4. Может работать (с удовольствием) на длинные линии с большим сопротивлением, при этом сигнал практически не ослабевает. Лишь высокие частоты сильнее режутся.
Недостатки:
1. Провод могут вырезать и украсть собиратели меди.
Делается переговорка легко. Берется готовый диффузор от гавкнутого динамика, или клеится из плотной бумаги самодельный. Если самодельный - то делать его надо в форме конуса, с вершиной. Если готовый - то он тоже требует доработки. Надо склеить небольшой конус, диаметром чуть больше отверстия, к которому приклеена катушка. Катушку оторвать (или аккуратно отрезать), и приклеить на то место конус.
Конус нужен для того, чтобы концентрировать механические нагрузки на небольшом пятачке.
Затем надо закрепить пьезокристалл позади диффузора так, чтобы он был прижат к вершине конуса, чтобы диффузор оказался вдавлен на пару миллиметров от разгруженного положения. Затем берется клей типа "Цианопан", или с другим названием, который схватывается за несколько секунд, выдавливается капля в место касания конуса к пьезокристаллу. Через десять секунд этим устройством можно пользоваться.
Да, чуть не забыл - надо же позаботиться о контактных лепестках на торцах кристалла. Задняя поверхность проблем не создает - я для этого использовал кусочек фольгированного текстолита. А вот передняя, куда приклеивается диффузор - тот еще геморрой! Чего я только не пробовал! Фольгу - так потом и диффузор к этой фольге придется клеить. А это сильно ухудшает и чувствительность, и качество звука.
Мучился, пока не попался на глаза старый германиевый транзистор, типа МП39...42. Какая это универсальная штука! В свое время из корпусов таких транзисторов получались отличные сенсорные кнопки.
Так вот, беру я такой транзистор, отрываю верхушку корпуса, и получается колпачок. В верхушке этого колпачка просверливаю отверстие, диаметром на 0,5...1мм меньше, чем диаметр пьезокристалла. Как вы уже догадались, перед приклеиванием диффузора этот колпачок одевается на кристалл, а диффузор приклеивается сквозь отверстие. Чтобы этот колпачок плотно прилегал к металлизированному торцу кристалла, к боковой поверхности надо предварительно припаять 2-3 маленькие пружинки, вторые концы которых припаяются к пятачкам на кусочке фольгированного текстолита, к которому прижат кристалл.
Вот, теперь вроде все.
Осталось сделать еще такую же штуку, соединить их между собой проводами, и можно переговариваться.
