17.06.2011, 15:15
#41
Re: Термопару в качестве нагревателя в паяльнике - никто не пробовал?
Товарищи, вы что, физику забыли? Извините, если обидел, но эффект термопары, когда из-за разности температур на спаях возникает ЭДС, и эффект Пельтье, когда при пропускании тока через ту же термопару один спай охлаждается, а другой нагревается, это две стороны одной и той же медали. Затмение какое-то нашло, не иначе.
17.06.2011, 15:40
#42
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от gvesna
...один спай охлаждается, а другой нагревается....
Дак в том и прелесть "Пельтьевского паяльника", что пока "горячим концом" тычешь в плату, "холодный конец" приятно холодит руку!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ был у меня паяльник с регулировкой, в режиме max нагрева, ручка нехило нагревалась, пару раз ронял на пол от неожиданности ... (после третьего падения, паяльнег ушёл в обрыв).
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.06.2011 в 15:44.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
17.06.2011, 15:57
#43
Сказал спасибо: 908
Последний раз редактировалось gsn; 17.06.2011 в 16:09.
17.06.2011, 16:20
#44
Сказал спасибо: 737
Сообщение от gsn
С тем же успехом можно 100-ваттную лампочку вынести на солнечный свет, и "получать" 220 в на выходе
А-а-аа!! Ты раскрыл главный секрет Чубайса!!! СБ уже выехала...
17.06.2011, 17:24
#45
А почему бы и нет!!! Законы физики уже давно потеряли актуальность теория относительности терпит крах так почему нам не использовать обратный эффект ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
термопары, Вот только в нашей лаборатории пробы прошли не удачно требуется в 35 раз больше холода чем получаем на выходе тепла насос петелье на обратную работает не прямопропорционально и здесь вам нужен коллайдер и вся научная коллегия физиков что-бы заставить ваш паяльник работать (сарказм) но в идеале достаточно пару голов что-бы осуществить желаемое может быть вы добьётесь желаемого эффекта у себя дома лет так через 20 когда элементная база будет куда шире текущей. И тогда вы скажете Я СДЕЛАЛ ЭТО Я ДОКАЗАЛ !!!!!!!!!!!!!!!
17.06.2011, 17:44
#46
Сказал спасибо: 21
Мля мож хватит холиварить? А? Возьмите термопару от тестера китайского и подайте на неё напряжение и оцените температуру.
17.06.2011, 18:06
#47
Сказал спасибо: 172
Сообщение от _guardianangel
220
17.06.2011, 23:39
#48
Сказал спасибо: 21
Сообщение от dosikus
Идиотов в сети полно
ты поосторожней с выражениями
18.06.2011, 02:36
#49
Сказал спасибо: 73
Ну и углубились!
Ну зачем паять термопарой, ей мерять надо. Чего уж проще - включил её последовательно с нагревателем обычного паяльника, обеспечил тепловой контакт с жалом, нагрев подаётся импульсами, а в паузах меряется термоЭДС . Был описан такой паяльник в Радио, но не вспомню даже год. Смысл-то затеи в чём? Я вижу только в одном - сэкономить провода от термопары.
18.06.2011, 08:47
#50
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от doctor_d
Ребята, блин)))) Вот у вас спор, как будет работать термопара в качестве нагревателя, а сколько тепла нужно, чтобы расплавить припой, никто и не задумывается. В детстве у меня не было паяльника, зато был выжигатель "Гном", довольно мощный и с нихромовой проволкой в качестве нагревателя. Так вот, на полной мощности она нагревалась даже не докрасна, а до оранжевого свечения, но как только пытался ею расплавить маленький кусочек припоя, проволка отдавала ему своё тепло, а сама остывала. В результате получался эффект холодной пайки. Сколько мучался с этим. Нихромка далеко не тонкая была. Уверен, что с термопарой то же самое будет, если вы не возьмёте толстенные проводники для неё и сварочный трансформатор для питания.
У импульсных паяльников ток намного больше, если просто его включить без олова на более минуты, то спираль перегорит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
