В девяностые годы сразу поле развала союза были перебои с электричеством. Было разработано немало схем. Самая простая и повторяемая, с хорошим кпд это:
Задающий двухтактный трансформаторный генератор.
2 резистора 2 транзистора. (старые книги по радиотехнике.)
базовые обмотки первого трансформатора нагружены на база эмиттер каждого транзистора П210. (очень активно применялись в инверторах военными); Коллекторы на -12V, Первичная обмотка выходного трансформатора со средней точкой. На среднюю точку +12V, на крайние эмиттеры П210. С выхода имеем повышенное напряжение.
Возьмите классику трансформаторного УЗЧ, только на входе автогенератор и выходные транзисторы без смещения.
Падение на ключевых транзисторах менее 0.2V.
Мощность при использовании только 2шт П210 гарантированно держит 200Wt.
Итого 2 резистора, 2 транзистора в задающем, 2 выходных. Два трансформатора. По хорошему было бы ограничить ток базы, но П210 держат и без этого.
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Повторили схему более 100раз. надёжность легендарная.
Не подходит для тех, кто боится мотать трансформаторы.
При намотке трансформаторов учитывать, что будут работать на прямоугольных сигналах.
Грубо можно подсчитать так. На входе прямоугольник 10V
(10.7V Разряженный аккумулятор)
10V*1.41=14V на выходе при синусе считать на
прямоугольник 220V*1.41=310V
Считать выходной трансформатор как обычно, но напряжение соответственно 310V на 14V
Тогда железо не будет входить в насыщение.
Про толщину провода тоже не забыть.
Базовые обмотки рассчитывать на напряжение БЭ П210,
есть в справочниках, сейчас не помню.
Это конечно очень грубо, но работает, проверенно.
КПД высокий. При номинальном на транзисторах П210 ничего не греется. (Примерно мощность 120Вт).
Частота не 50гц, выше. Но всё прекрасно работает. И активная нагрузка и реактивная. И вся бытовая техника.
И с трансформаторными блоками питания.
Что интересно другие транзисторы работаю хуже.
Для справки кто не знает. П210 германиевый транзистор.
Можно повторить на современных ключевых, но ни в коем случае не на кремниевых, тем более на составных. Как есть схемы на КТ825 или КТ827. Так это только для обогрева помещения.
