01.07.2011, 11:37
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Подключение светодиодов в 220В
А вы считали сколько там светодиодов последовательно от 220 V питается? Не будут они светить )).
По поводу правильной схемы; в немецких фирменных лампочках DELKO стоят 3 резистора: последовательно с токоограничивающим конденсатором, последовательно с цепочкой светодиодов и параллельно конденсатору для разряда (330 кОм), еще варистор как на схеме выше и электролит после моста 1 мкф. Ничего не мерцает, работают третий год, одна на улице, одна в коридоре (почти не выключается) и одна включается/выключается по 30 раз на день потому что подключена через автомат присутствия. Все отлично светят, яркость не падает. А вот самодельные светильники из китайских светиков при такой же схеме и даже при меньших токах приходится примерно раз в год ремонтировать - один диод перегорает и все гаснет... Правда сейчас стали лучше делать - и светят ярче и деградация меньше.
01.07.2011, 11:46
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ru9tr
Однозначно, без конденсатора после мостика - не будут!
....Хотя красные возможно и загорелись бы, при учете, что некоторые из них могут загораться при напряжении 1,7-2В
01.07.2011, 12:19
Так там статья вроде как про белые...
01.07.2011, 13:28
Сказал спасибо: 919
У меня получилось почти 2.3 вольта на диод. Это красные диоды. На белых около 3.7в падает.
01.07.2011, 16:31
Сказал спасибо: 376
Где-то читал что если применять схему с балластным конденсатором (как из первого поста), то из-за емкостного характера нагрузки счетчики электроэнергии тупят и недосчитывают, т.е. идет явная экономия, за счет несовершенства счетчиков.
Кто то может это подтвердить, измерял кто-нибудь практически?
01.07.2011, 22:13
Сказал спасибо: 953
По жизни, в таких случаях я пользуюсь простым и очень грубым расчетом, с последующей возможностью очень точной начстройки:
для АЛ307А - Uпр. = 2V x 30шт. = 60V Iпред. = 20мА, Iпр. = 10мА
затем выбираем стабилитрон Д817Б с Iст. = 61-75V ( принимаем 70V) и Iпр.= 60 мА
Далее все как на нижнем присунке показано в MathCad.
И последний штрих: После пайки и подключении к сети резистором R1 выставляем ток в точке "a" = 10мА, затем схему отключаем от сети меряем R1 и вместо него впаиваем постоянный резистор равный измеренному значению. Iпр = 10мА обеспечивает долговременную работу светодиодов. Для тех же целей неоходим стабилитрон, т.к. он оберегает светодиоды от всплесков напряжений в том числе и от индуктивных выбросов в сети.
Этот способ при минимальны затратах по времени никогда меня не подводил.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey-b за это сообщение:
02.07.2011, 22:57
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Совершенно верно.
Цепочки диодов ставятся встречно-параллельно и в одну полуволну светит одна цепочка, а в другую - другая.
Правда возможно будут заметны мерцания, но и это лечится.
***О методах лечения мерцания при встречно-параллельном включении плз поподробней.
03.07.2011, 20:19
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
padre62, выкинуть самый правый резистор и можно собирать. Я бы, правда, еще и диодный мост с электролитом выкинул. )))
Опыт показывает, что светодиоды плохо держат обратное напряжение. То есть, мост, конечно, можно выкинуть, но вставить последовательно и согласно обычный (выпрямительный) диод, все-таки нужно.
Ставил один светодиод с сопротивлением для индикации включения источника 36 В переменки - сгорел за неделю.
Добавил выпрямительный диод - все в порядке.
03.07.2011, 20:36
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kiv69
А КПД у вашего варианта какое? И если светодиодов штук 50, то резистор тоже 50Вт?
220 В разделить на 82 кОм получается 2,68 мА
То есть, светодиод едва светится (если светится! подбирать надо!).
А мощность в этом случае 2,68*220=589,6 мВт.
Для 50 светодиодов, включенных последовательно, сопротивление уменьшится, а мощность не изменится.
04.07.2011, 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
