18.07.2007, 01:08
to ALEX__A
Есть ли такая возможность (где-нибуд) вбить необходимые даные и получить марку транзистора
Мои познания о различии биполярных транзсторов, заключаются только лишь в понимании структуры (pnp/npn).
про коэффициент усиления, знаю что он обозначается буквой h + какие-то еще 2, и это что-то важное.
как вы можете понять, выбрать транзистор самостоятельно, я могу только перебрав весь асортимент чипидипа и прикладывать его к формуле.
Помогите с выбором плиз!
ЗЫ
Завтра (сегодня) не встану
18.07.2007, 01:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от altsgamer
to smg123 ...Вам не кажется, что всё "Пыхнет"...
Начнем сначала. Вы выбрали в качестве датчика тока резистор 0,5 Ом и привели в начале темы диапазон токов 1-20А. При этом на нем по законам физики будет выделяться мощность от 0,5 до 200 Вт. Не слабо! Да помножить на 3-получается хорошая печка. Для начала нужно знать номинальный рабочий ток по каждой фазе и исходя из этого строить схему. А вообще я склоняюсь к уже прозвучавшему мнению, что нужно применять трансформаторы тока. Должно получиться проще, надежней и без лишнего тепловыделения.
18.07.2007, 01:30
Сказал спасибо: 14
to smg123
С2 у вас заряжается на 400 В, не будет ли губительно столь высокое напряжение для транзистора и светодиода оптопары?
Он может зарядиться максимум до напряжения пробоя стабилитрона, т.е. до 12в.
Но давайте не будем обсуждать мою схему. Она не годится для решения Вашей задачи.
PS. Подобные схемы обычно применяют на постоянном токе, когда нет возможности сделать трансформатор. В Вашем случае ток переменный, поэтому трансформатор тока - самое то. А если регулировку тока срабатывания сделать после них - не надо строеный переменный резистор и оптроны. Достаточно отлавливать превышение номинального тока, независимо в какой фазе это произошло. Если же остановитесь на первоначальном варианте, могу посоветовать оптрон 6N139 - у него большой коэффициент передачи тока и он работает от входного тока в 1,6мА при этом на светодиоде падает напряжение около 1,4В. Поэтому его можно подключать к шунту без доп. транзистора.
18.07.2007, 08:29
Ура! я проснулся!
to smg123
Значит я в своей схеме поставил стабилитрон вверх ногами , теперь ясно.
По поводу трансформаторов тока.
их надо грамотно и качественно намотать, чтобы получить одинаковый эффект с каждой фазы. Если покупать, выйдет, помоему, дороже чем шунт. а тепло всеравно отводить придется, от симисторов...
В схеме ток выставляется переменным резистором(10кОм) в пределах от 1го(или от наименьшего возможного значения, для срабатывания транзистора) до 20 ампер.
В том то и прелесть этого устройства.
Как нарисовать схему с той же функциональностью на трансформаторах тока, я не знаю. Если есть предложение выкладывай, может действительно будет проще.
ЗЫ
Провожу ревизию компонентов, и еду в чипидип. Куплю всех предлагаемых транзисторов по 4 шт(с запасом) и попробую, че получится.
ЗЗЫ
Может, всетаки полевик
18.07.2007, 09:30
Сказал спасибо: 14
Ура! я проснулся!
Может не будем спешить. Приведите полную схему Вашего устройства в которое надо вставить токовую защиту. Попробуем помочь.
18.07.2007, 09:35
ПОСТ СКРИПТУМ
Мне всего лишь 25, стариком себя не ощушаю, так что давйте ко мне на ты.
Уважаемый,altsgamer, Ты находишься в том возрасте когда личные амбиции начинают брать верх над авторитетом старших(не в обиду, сам таким был).При недостатке опыта и знаний это может навредить. Вспомните, что Вы ответственный за электрохозяйство и ответственность лежит на Вас (тьфу,тьфу,тфу...).
Про безопасность:
Проектирование электронных блоков для силовых применений имеет массу специфики(которую, как правило не учитывают слаботочники).
Я уже писАл, что подобное устройство не может являться основной защитой от сверхтоков КЗ, ТОЛЬКО ОТ ТОКОВ ПЕРЕГРУЗКИ,(кстати Ты эти понятия путаешь)и контактор, тем более тиристор расципление на сверхтоках не обеспечат(посмотрите, что значат цифры 10 кА, 15кА на предохранителях (автоматах)).
Схему Тебе предстоит настроить, а ковыряться в "мелочевке" под "силой"-нервы не укрепляет(одно неверное движение и перекроет,тьфу,тьфу,тфу....).
Это одна из причин использования схемы с трансформаторами тока.
Про схемотехнику: Ход обсуждения, постепенно и скатываеться к вопросам надежности и безопасности.
Не торопитесь! Взвести все ЗА и ПРОТИВ, тебе тут с удовольствием подскажут!
Выкладываю для обсуждения свою схемку, простипе за " корявость" ,принцип , я думаю, ясен. По количеству деталей не на много сложней.
Номиналы компонентов не считались, итолько для примера.
Удачи! Еще раз простите за ворчливость...
18.07.2007, 09:47
, теперь ясно.
их надо грамотно и качественно намотать, чтобы получить одинаковый эффект с каждой фазы. Если покупать, выйдет, помоему, дороже чем шунт.:
Для предложенной мной схемы, подойдут ТТ на ферритовом кольце с парой десятков витков, надетые на силовой провод, подгонка ОС ОУ.
Удачи!
18.07.2007, 10:13
Осмелюсь сделать некоторые предложения. Так как пороговые характеристики транзисторов не очень хороши, можно поставить чип. В случае LM4041
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm4041d12.pdf
TL431 более досупен, но его напряжение 2,5В, у 4041 1,225В. Таким образом можно уменьшить мощность Rш. Хотя она великовата. При верхнем положении движка R2 = 1,225^2 / 0,5 = 3Вт. При других положениях еще жуже ! Если посередине 5Вт.
Защита от пиков R1, VD1. При R1 10K падение напряжения на нем 1,2мВ (ток 120мкА макс). VD1 на 4,7В так как стабилитроны на напряжение ниже 3,3В не очень стабилитроны, ток утечки великоват. Вероятно можно поставить и 3 кремниевых диода. Конденсатор C1 нарисовал так, не считал вообще !
Остается решить чем все это питать и как сделать основное управление (там где идут транзисторы оптопар)
Удачи!
18.07.2007, 11:51
Не вышло съездить в магазин. Только заканчивал проверять чё купить, звонок. Вызвли срочно на работу
Ничё, в четверг вечерком поеду.
to wasseff
можно поподробнее как работает DA1? Ато я по англицки не очень
18.07.2007, 12:02
Чем питать - не проблема:
берем 2 фазы, там около 400В в пике, и тока хоть залейся.
Делим его резисторами, отрезаем сколко надо.
как отрезали ставим кондер электролитический, закорачиваем стабилитроном на нужное U.
Вот тебе та же самая БАТАРЕЙКА(даже круче)
ИМХО
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
