04.07.2011, 16:06
Сказал спасибо: 3,763
Re: Подключение водонагревателя
Sema60, вот это поддается логике!!!
А внутри ванной комнаты розетки недопустимы........ простите (уж слишком я дорожу жизнью, причем не так своей, как моих сообитателей, особенно женщины и дети могут что либо забыть)!!!!
У меня дома установлена розетка возле зеркала в ванной, для бритвы, (хотя я предпочитаю безопасный станок), но через резделительный трансформатор, который находится ВНЕ, и включается вместе с лампой освещения!
P.S. А сам ввод заУЗОшен, правда в доме "нейтральный контур" есть!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.07.2011 в 16:17.
04.07.2011, 17:24
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Sema60
В ванных комнатах, могут находиться только лампы освещение (защищенные от влаги с выключателем снаружи) и маломощная розетка (с разделительным трансформатором снаружи), и никаких стиралок (даже с подключением к розетке соседнего помещения), водонагревателей и прочего! Все ГОСТЫ и пр. нормативные документы не дают полного понятия, как нужно делать, некоторые просто рекомендуют, иные содержат противоречия и ошибки, другие просто устарели и т.д., поэтому только здравый смысл и опыт помогут избежать серьезных просчетов.
Я не утверждаю обратное. В нормативных документах обговаривается требованияя к выполнению освещения, и прокладке распределительной сети в ванных комнатах.
Но я не встречал стандарта, в котором категорично запрещается установка электрооборудования в ванных комнатах жилых зданий.
Просто они не предусматриваются проектом. Водонагреватели не ставятся, предполагается централизованое ГВС.
04.07.2011, 17:46
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Прочитал, Мдааа,,,,, в кабинке душевой у себя дома поставил "немчуровский" транс питание, заменил кулер китайский на самый дорогой кулер от компа, РАБОТАЕТ!, уже три года, но ФМ приёмник выё...я, как сдохнет сантехника, сделаю апгрейт!!!
04.07.2011, 20:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Поэтому и не предусматривается, потому, как никто не хочет отвечать за действия чужих детей и жен, которые даже и не предполагают, что с ними может случиться, поливай они розетки ради собственного любопытства. Ребята, учитывайте некоторые вещи, которые вы не найдете ни в одном ГОСТе:
1. Даже фирменная защита не срабатывает на 100% (брак, пыль, строители «ляпнули» раствора вовнутрь, износ, неправильное подключение, не соответствует норме петля «фаза-ноль» и т.д.).
2. Очень много подделок защитной аппаратуры (нужно проверять хотя бы УЗО).
3. Даже правильное заземление с годами портиться.
4. По этим причинам необходимо делать защиту от поражения электрическим током, теоретически максимально работоспособной, хотя бы из двух-трех уровней.
С уважением, бывший начальник электроизмерительной лаборатории одной из центральных нефтебаз бывшего СССР.
04.07.2011, 21:09
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Sanyo
Вот это серъезный подход к делу, правда, будет правильнее его назвать контуром заземления, нейтраль, это несколько другая весчь
04.07.2011, 21:57
Сообщение от Sema60
Да, я именно заземление имел ввиду, просто начитался предыдущих топиков, и тормознул на автомате!
P.S. Да, и освещение 12 вольт (герметичный светильник с отечественной лампой 40Вт, и 2 галогеночки по 35Вт над зеркалом), а электронный преобразователь тоже вне помещения.
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.07.2011 в 22:18.
04.07.2011, 22:11
Сказал спасибо: 2,425
Хорошо,когда контур есть,а то с нашими нулями и остается, что на трубу с холодной водой цепляться.
04.07.2011, 22:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Только трубы всё больше и больше пластмассовые)
Самый правильный водонагреватель - это газовая колонка.
Лично у меня сейчас водонагреватель подключен на землю, а ввод в квартиру через УЗО.
Так что совсем страшный грех, землю в обход УЗО на ноль посадить? (корпус щитка)
Ведь по другому никак....
Ну если арматуру в подвале вбить и провод дотянуть до квартиры. Так ведь опять же оторвать могут
04.07.2011, 23:34
Сказал спасибо: 37
Вот тут это будет большой ошибкой, не на трубы надо заземляться, а наоборот заземлять трубы! К Вашему сведению, некоторые особо "продвинутые" соседи, делают из труб нулевой рабочий проводник, чтоб обмануть Чубайса, это им иногда удается, но, как правило, ненадолго т.к. остальные соседи, особенно на нижних этажах, становятся "проводниками" между верхней трубой и трубой подходящей из под земли (в случае плохого контакта в резьбовых соединениях).
Контур заземления достаточно серьезная и дорогостоящая вещь, он должен иметь небольшое сопротивление, такое чтобы в случае пробоя изоляции на корпус прибора смог сработать автомат, кусок арматуры, воткнутый под окном, либо в подвале этого не обеспечит.
Если нет средств на индивидуальное заземление, необходимо поставить хорошее электромеханическое УЗО.
05.07.2011, 01:43
Сказал спасибо: 37
Сообщение от kurilka
Контур заземления и проводники "РЕ" соединяются в щитках (в системах TN-C-S) с нулевым проводником (до УЗО), но, только по особым правилам монтажа. Без контура, если отгорит нулевой провод до Вашего щитка, фаза будет присутствовать на всех металлических корпусах "заземленного" оборудования (чем меньше сопротивление всего набора оборудования, тем сильней "шарахнет").
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
