Закрытая тема
Непрочитано 03.08.2007, 13:53   #41
Bomgik
Bomgik на пути к лучшему
По умолчанию
В общем до пробовался спалил 555.
Но перед этим смотрел на затворе осцилограму ни разу не меандр. Правда между сток исток был меандр.
Ещё заметил что двигатель не останавливается полностью, раньше останавливался.-)
Собрал вот такую схему.
Может где ошибся.
з.ы. поясните за что отвечает резистор с номиналом 4.7к.
Bomgik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:09   #42
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Открывает транзистор VT3. т.е. закрывает VT1. Резистор 10 Ом для этой схемы мал. Надо 100. Дело в том, что входная емкость затвора мощных мосфетов порядка 2нФ. При высокой частоте ШИМА грузит драйвер.
Обычный диод ставить нельзя, 1N4004 например. Надо быстрый. Или Шотки. 1N5819 например. А из за чего сгорел 555 ? При 12В через 500 Ом ток 24 мА. Должен выдержать.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:18   #43
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Схема правильная, если считать, что у MOSFET исток сверху. Только мне не понятно зачем Вы ставите между драйвером и MOSFETом диод Шоттки. Чтобы не горела 555 увеличьте резистор на входе первого транзистора до нескольких кОм. И самое неприятное. Зачем Вы поставили в верхнее плечо КТ972? Повторюсь, он составной. Поставьте обычный n-p-n средней мощности. Пусть даже КТ815 если они Вам нравятся (лучше побыстрее).
Первый транзистор оставьте КТ972.
nokazus вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:18   #44
Bomgik
По умолчанию
Я так и не понял. Вроде что то каратнул
Не то что 815 мне нравятся, просто их много. А что побыстрей например из русских?
Вообщето на 555 свой диод и ёмкость а на драйвер ставлю шотки т.к. осталась от предыдущего. Я уже схем 5-ть перепробовал.
Bomgik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:35   #45
nokazus
По умолчанию
Сообщение от Bomgik
КТ6хх. Можете поставить КТ815.
Диод и емкость на 555 - разумно, а на драйвер диод ставить (даже шоттки) - вредно. Чем ближе потенциал затвора к истоку, тем надежнее закрывается транзистор.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:55   #46
Bomgik
По умолчанию
Т.е. диод из драйвера выкинуть вообще?
Bomgik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:08   #47
nokazus
По умолчанию
Сообщение от Bomgik
Ага. Все, я устал. Я ухожу В ОТПУСК.
Прошу извинить за отсутствие своего присутствия на форуме.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:14   #48
vasseff
По умолчанию
VD5 выкидывать нельзя
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:21   #49
Bomgik
По умолчанию
мы не про vd5.
Bomgik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:46   #50
vasseff
По умолчанию
Если не изменяет склероз, VD5 (100В, 100мА) может быть КД522. 10 лет не пользовал
Удачи!
vasseff вне форума
Закрытая тема
ИИП, замена N-P-N на MOSFET 120780andrey Источники питания и свет 16 28.07.2009 09:37
Драйверы для MOSFET karsis Информация по радиокомпонентам 4 29.11.2008 22:08
Транзисторный Hi-end, на MOSFET krez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2008 22:46
Вопрос по управлению MOSFET DimAlt Источники питания и свет 8 24.01.2007 19:12
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
