18.07.2011, 15:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вольтметр с АВП на ATmega8
Сообщение от gary2007
Если из цепи убрать стабилитрон VD1, я не спалю вход PC3 при входном 100 В?
Спалите. При входном 100 В на R5+R6 будет 25 В.
18.07.2011, 15:12
Сказал спасибо: 919
Не знаю, как там у этого камушка, а во многих камнях есть регулируемое внутреннее опорное напряжение. От 1 до 5 вольт можно выбрать. И переключать диапазоны на свое усмотрение. Или сразу камень с 12 битным АЦП выбрать. Чтобы потом не возиться с делителями.
А 25 вольт на вход не беда. Добавить резистор на вход еще на 500 кОм.
18.07.2011, 15:17
Сказал спасибо: 13
В такой простой программе (как у меня) и при таком алгоритме всегда будет мерцание индикаторов при переключениие предела. При переходе от 9,99 к 10,0 открывается полевик и подключает доп. резистор к делителю. Напряжение на входе падает и при следующем проходе программы полевик закрывается. То есть происходит непрерывное переключение делителя, отсюда и мигание индикаторов. Вся проблема в выборе критерия перелючения.
18.07.2011, 15:26
Сказал спасибо: 376
Я сейчас убрал стабилитрон и поставил (продублировал) защитный диод внешним с вывода PC3 на плюс питания. Взял что под руку попалось кд503, погрешностей не наблюдается.
mironov я же вас предупреждал выше про переходные процессы при переключении.
18.07.2011, 15:32
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Easyrider83
У этого все ругаются на внутренний референс и лепят вместо него TL431 или что-либо внешнее.
А 12бит АЦП в самый раз будет для такого переключателя.
18.07.2011, 16:03
Сказал спасибо: 13
Так вольтметры сделаны для регулируемых БП. Просто при настройке столкнулся с такой проблемой, вот и стал спрашивать. Очень много схем и программ соответственно,(в том числе и на этом форуме) измеряющих напряжение от 1,5 до 50 - 99 Вольт без переключения пределов. Ну и какая точность при напряжении например 5 Вольт? Это даже для БП не годится. А пока воюю с критерием и ПП переключения.
18.07.2011, 16:14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от mironov
В теории, 10 бит при пределе 5 вольт дают точность чуть меньше 5мВ. Вас должно устроить 10мВ.
18.07.2011, 16:26
Сказал спасибо: 376
Избавьтесь от нее, используйте отдельный вход АЦП на каждый диапазон, МК же позволяет.
18.07.2011, 16:30
Сказал спасибо: 376
Easyrider83 при 100 Вольтовом однодиапазонном варианте и 10 бит АЦП - шаг будет 0,1 В.
Из-за этого и весь сыр-бор...
Последний раз редактировалось gary2007; 18.07.2011 в 16:33.
18.07.2011, 16:33
Сказал спасибо: 919
А сколько надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
