22.09.2007, 12:05
Сказал спасибо: 351
Может у тебя питание идет с МПЛаб,там я где то видал галочку в твоем рисунке,а перемычки на плате поставь чтоб питание было с внешнего блок питания.Да и какой у тебя PIC16F876 ? должен быть на 20 мгц подерживать.
22.09.2007, 12:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от welcome61
- пишет Invalid target device id (expected=0x70, read=0x3
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=ExpectedID, read=ReadID) (OK)
MPLAB ICD 2 has read the device ID of the target device and found it different than expected for the device type selected within MPLAB IDE. If ReadID is 0 then it is likely that the target device is not powered, not connected, or simply missing. In any case, this is just a warning that MPLAB ICD 2 has not found the expected target device. Click OK to proceed.
ICDWarn0020: неверный id целевого устройства (expected=ExpectedID, read=ReadID) (OK)
MPLAB ICD 2 ПРОЧИТАЛ ID целевого устройства и обнаружил что оно другое чем ожидалось для типа устройства выбранного в MPLAB IDE. Если ReadID - 0, тогда похоже, что целевое устройство не запитано , не связанно, или просто отсутствует. В любом случае, это - просто предупреждение, что MPLAB ICD 2 не обнаружил ожидаемое целевое устройство. Щелкните OK, чтобы приступать.
Странно то что это ID У ТЕБЯ СКАЧЕТ , ТО 1ff то 0 то 38
22.09.2007, 12:32
Сообщение от dosikus
Еще вариант, если связь неустойчива. И что мне кажется, что это именно этот случай.
Вот с с этого поста, почитать, скорее поможет.
22.09.2007, 13:10
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Там все и нашел.
Копаю дальше, в смысле изучаю как далее этим пользоваться.
23.09.2007, 11:58
Сказал спасибо: 351
Как поставить чтоб при каждом открытии не загружалась ось в програматор и настройки сохранялись? а то при каждом входе в мплаб по умолчанию выбран USB на ICD2.
23.09.2007, 13:06
Сказал спасибо: 936
Угу ты верно по моим стопам идешь
Я так и не нашел.
Способ то есть : сделать наконец ICD2 с USB.
23.09.2007, 13:09
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
чТО БЫ ОСЬ НЕ ГРУЗИЛАСЬ : сними галку
в закладке STATUS-› Automatically download firmware...
23.09.2007, 13:50
Сказал спасибо: 351
Он иногда грузит сам(редко),галочка снята
23.09.2007, 13:51
Сказал спасибо: 351
Я так и не нашел.
А какой ты делал? есть схема,печатка?
23.09.2007, 13:55
Сказал спасибо: 936
Собираюсь , как придут заказаные 18f4550 и 2550.
А схему и печатку обещал DL36.
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
