29.07.2011, 21:25
Re: Измерение тока
Шум лечится LC-фильтром ну или простейшим программным сложением допустим 16 отсчетов и сдвигом результата на 4 бита вправо
Нелинейность у них вроде 1%, то есть 5-амперник корректно меряет минимум 50...100 мА и больше
29.07.2011, 21:54
Сказал спасибо: 74
Re: Измерение тока
Нда, LodeRunner всегда. Надо выспатся и подумать. HCPL-7520 при всех неудобствах опять стоит как выбор. Плохо быть ослом, Буридановым. Нда...
29.07.2011, 22:38
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Заводской тормозит, где то около секунды меряет, может дорогие побыстрей, не юзал.
30.10.2011, 11:30
Re: Измерение тока
1-2 ампера на токе 500 - это уже класс точности 0,2. Датчик Холла дает погешность не лучше 1%. Чем выше класс точности - тем выше стоимость прибора. Компас применить не пробовали? Дешево и сердито.
30.10.2011, 15:14
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
всем привет.
есть такие микросхемы измеритель тока ACS754SCB-050-PFF фирмы Allegro . у них коэффициент шума 60 мв, в тоже время разрешение 40мв/А.
Получается что даже без подключения к цепи измеряемого тока показания прыгают больше ампера. При измерении тоже получаются прыжки, вместо например 3.25А показывает 4.25А и больше
Как сделать программную фильтрацию чтобы сгладить эти шумы и показания были более менее плавными?
микроконтроллер AVR.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 30.10.2011 в 15:23.
30.10.2011, 15:31
Сказал спасибо: 49
Re: Измерение тока
Сообщение от Evgeniy_V
тока показания прыгают...
Как запитали датчик ? Осциллограмму питания смотрели ? Конденсатор возле ножек питания стоит ? Как обстоят дела с разводкой микроконтроллера ?
RC-фильтр возле измерительной ножки микроконтроллера.
Последний раз редактировалось Саня; 30.10.2011 в 15:35.
30.10.2011, 16:56
Re: Измерение тока
Сообщение от Саня
все это есть и питание нормальное , отключаю датчик и ацп меряет отлично
никаких помех
30.10.2011, 17:00
Сказал спасибо: 49
Re: Измерение тока
никаких помех
Что меряет ?
30.10.2011, 17:55
Re: Измерение тока
Сообщение от Саня
Что меряет ?
напряжение подаваемое через резистор от источника, и ничего не прыгает, если с переменника то показания есстественно меняются, от 0 до Uпит
30.10.2011, 17:57
Re: Измерение тока
интенет у меня через мобилу долго страница открывается
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
