Вот специально поглядел некоторые форумы:
http://bboard.negonki.ru/viewtopic.p...r=asc&start=15
Jar
зима... где-то прочитал, как чел смазывал цепь после каждой покатушки WD40 - говорит, что даже снег стряхинать не надо - сам отвалится с цепи под действием этого чуда...
купил на днях новый флакон WD40 (старый скоропостижно скончался)
для смазки цепи - смазывал каждый раз после поездки - и, о чудо!
цепь не скрипит, грязь не собирает, снег к ней не пристаёт... думаю, что буду смазывать таким обзазом цепь всё зиму... весной, когда подсохнет, сменю цень на новую и буду мазать нормальным маслом...
http://www.auto-rostov.ru/forum/txt/.../t1441-50.html
Что с ней делать (на инглише):
http://www.wd40.com/Brands/wd40_product_info.html
http://www.wd40.com/Brands/wd40_faqs.html
Из чего состоит препарат, фирма-производитель не признается. Клянется, что силикона там нет, равно как воды, керосина и фреона. Изначально жидкость имела неприятный нефтяной запах, что может указывать на ее природное происхождение (это не синтезированное вещество).
Настоящая WD-40 не вбирает в себя воду, не растворяется в ней, не создает устойчивых водных эмульсий. Из-за более высокой смачивающей способности и огромного коэффициента поверхностного натяжения, вытесняет воду с практически любых твердых поверхностей, создавая пленку под слоем воды. Из мелких щелей вытесняет воду полностью, если ей некуда больше течь.
В общем, у WD-40 физические свойства очень близки к свойствам жидких силиконовых смазок, за исключением того, что силиконовые смазки нежелательно допускать до контакта с кожей и слизистыми оболочками.
Что WD-40, что силиконка - смазки водоотталкивающие. Но это пока речь идет о химической чистоте препаратов. Недостаточно очищенные компоненты снижают как поверхностное натяжение, так и смачивающую способность, и в результате самзка начинает либо смешиваться с водой, либо создает с ней эмульсию или даже чистый раствор, что совершенно недопустимо по техническим требованиям.
Если вы пользуетесь подделкой - у вас может возникнуть превратное мнение о производителе, который, на самом деле, ни в чем не виноват.
_________________
