Сообщение от dosikus
кустомер, Все сложилось ...
Привезли "Контактол". Этот дает коричневатый цвет дорожек . При полном высыхании -реально меньше Ома.
Другие "непроводящие" дают белый цвет .
Пользуюсь Контактолом (дома, по "электронному профилю"), даёт бело-серебристый цвет, проводимость околонулевая (точных замеров делать ни к чему было). При хранении расслаивается на серебристый осадок и красновато-буроватую прозрачную связующую жидкость, перед употреблением надо хорошо перемешать. При загустевании разбавляю спиртом. Год выпуска - декабрь 2008г, производитель "келлер", покупал в Митино.
Видимо или "левак" сначала попался, или что то нарушили в технологии - перемешивание, зачистка, нанесение.
Ноутбучные плёночные клавы делать пока не доводилось, а десктопных плёночных отремонтировал довольно много, так же ремонтировал клавы и шлейфы к плате в микроволновках. Если разрыв/повреждение короткие (поперечная царапина, перелом) - зачищаю ластиком, обезжириваю, и наношу состав. Если повреждение протяженное - Ваш случай, то подготавливаю края, беру жилку от МГТФ, прокладываю по трассе с заходом на зачищенные края, прикрепляю скотчем (кроме краёв для приклейки), и приклеиваю края жилки к дорожке, дальше даю высохнуть.
Сообщение от alxchep
Где-то на этом форуме писал уже про ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ клей. В тех-же автомагазинах для восстановления обогрева стекла. Первый раз брал в маленьких пластиковых колбах, второй - в шприцах-инсулинках. При хранении 3-5 лет высыхает до густого состояния, но при желании работать можно.
Консистенция как у эпоксидки, цвет одного компонента - серебро, второго - золото (ну, или латунь).
+1. Помоему это было в разделе электроники транспорта. Подтверждаю - в "инсулинках" вещь хорошая, юзаю (на работе - по "прямому назначению" для обогревателей автостекол) потихоньку уже года 3, пока ещё не закончился и не сильно подсох. Восстанавливал разрывы обогревателей длиной до ~5см без применения жилок от провода, при полоске состава по ширине нити обогрева - при включенном обогреве, падения напряжения практически нет.
Так же юзал, не помню название и производителя, довольно жидкий состав, судя по цвету на основе меди, в маленьком пузырёчке с винтовой крышечкой с кисточкой на пару мл. Покупался в автомагазине как "для нитей обогрева" - пока не высох, так же давал хорошие результаты, даже тонким слоем.
Ещё ранее пользовался неким серебряным однокомпонентным составом в тюбике как "суперклей" с надписями иероглифами - тоже был хорош пока не закончился, только сох довольно долго (ЕМНИП, около суток, но процесс можно было сильно ускорить, дав подсохнуть немного и включив обогрев стекла).
