29.08.2011, 20:36
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
...и частоту не задирать, а то мосфеты греются.. найти с малым Qgd намного сложнее, чем с малым Rdson. на NS-овский вебенч ссылку уже кинул.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 29.08.2011 в 20:40.
29.08.2011, 20:57
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
такой впринцепи подходит преобразователь http://www.national.com/ds/LM/LM5022.pdf
щас попробую просчитать
switching frequency - это частота работы шима? 200 кгц брать? минимум этой микросхемы
Последний раз редактировалось swat24; 29.08.2011 в 21:06.
29.08.2011, 21:09
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
-если вэбэнч на него есть, то вообще отлично. ЭНСИ-это дорогое, но современное решение.Не зря их тексас инструментс купил
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
29.08.2011, 21:53
Сказал спасибо: 108
по расчету на сайте получилось такое:
Правильно номиналы стоят?
Дроссель должен быть только с теме параметрами что расчитало на сайте или к примеру можно исользуя программу Booster(3000) с этого же сайта расчитать нужный дроссель и будет работать нормально с нужным выходным напряжением?
В том что я расчитал написано индуктивность дросселя не менее 15 мкГн, индуктивность дросселя 19.4 мкГн. А на сайте расчиталось 55.3 мкГн. Чему верить?
Последний раз редактировалось swat24; 29.08.2011 в 23:43.
30.08.2011, 01:13
Сказал спасибо: 141
в проекте, вебенч подбирает конкретные существующие детали. Попробуй в проекте заменить дроссель на свой и рассмотри параметры рабочей точки. Да, входное от 20 до 24в ИМХО замени на от 20 до 28.
30.08.2011, 02:44
Сказал спасибо: 99
А чем удвоитель-утроитель напряжения не устраивает-то?
LM5022 ... шаг выводов 0,5 мм... не пугает?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 30.08.2011 в 03:08.
30.08.2011, 09:38
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Шаг без разницы, пока на переходной плате будет, а потом на печатной. Припаять смогу, уже не первый раз паяю с примерно таким шагом.
А на счет расчета катушки, это вбить в вебенч результаты расчеты из программы и посмотреть что будет?Или я Вас не так понял?
Последний раз редактировалось swat24; 30.08.2011 в 09:41.
30.08.2011, 12:50
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
В итоге макет от реальной платы по качеству работы будет дююююже разниться.
Больно не любят импульсные стабилизаторы неправильной разводки. У самого когда-то сдохло пару 25-ток от самовозбуда.
А ноги и в 2 ряда посадить можно
30.08.2011, 17:56
Сказал спасибо: 108
Расчет индуктивности не зависит от того какая микросхема и какая повышающяя схема используется?
По моим расчетам получается индуктивность нужна 19.4 мкГн, 7 витков 2 мм медным проводом. Амплитуда тока в дросселе будет 8.1 ампера. А в вебенче пишет что нужен дроссель 39 мкГн и на ток 9 ампер.
даже по тем схемам что дали в даташите не совпадает индуктивность. У них 10 мкГн, а у меня получается 3.5 мкгн...
Последний раз редактировалось swat24; 30.08.2011 в 18:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
