27.11.2007, 12:12
#41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Сообщение от Beduin
Вы немножко неправильно меня поняли...
Да, нет - именно так и поняли... Можешь привести пример, когда это нужно?
Например для опроса датчиков с SPI интерфейсом ,а если слейвами использовать МК ,то по такому кольцу можно передавать сосотояние от слейвов и команды от мастера.Лично я хочу замутить систему управления доступом на таком кольце ,единственная проблема это организовать арбитраж слейвов чиобы они не портили данные в процессе их продвижения по кольцу. Как вариант можно соединить слейвы паралельно (выходы у интерфейса с ОК),и анализировать занятость шины по доп. проводу .Если на этом проводе 1 то шина кем-то занята ,если 0 - свободна.
27.11.2007, 12:31
#42
Сообщение от Beduin
Сообщение от Beduin
Кривой путь. Очень кривой.
По поводу арбитража в такой реализации. Если предполагается команда для каждого slave один байт и ответ от slave тоже один байт, то ничего сложного нет.
А вообще лучше делай по классике. Все slave подключены параллельно, и у каждого вход cs отдельно заведен на master. Не хватает выходов для cs на master - используй дешифратор.
27.11.2007, 13:10
#43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Beduin
Например для опроса датчиков с SPI интерфейсом ...
Я так и думал... Это делается иначе. А то, что ты делаешь, в медицине называется самоудовлетворением, потому что никакой пользы в этом действии нет - только удовольствие (лично для тебя) от потраченного времени. Вред, кстати, вполне вероятен - не так уж и сложно нарваться на трудноуловимые глюки... Впрочем, что-то мне подсказывает, что аргуметны излишни - тебе же это занятие нравится.
27.11.2007, 15:05
#44
tempora - похоже у Вас есть какая-то личная неприязнь ко мне .Замечу - форум не место для личных разборок.
delamoure - то,что сей путь весьма кривой и насыщенный глюками я и сам понимаю .Схему мне необходимо сделать с минимальным количеством связей терминальных устройств с базовым блоком .Потому и приходится извращатся.Кроме того схема без выделения отдельного провода для каждого терминала может быть расширена добавлением терминалов без вмешательства в базовый блок (за исключением прописывания ID добавленных устройств в память).Вобщем задачка не из легких.
27.11.2007, 15:10
#45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от delamoure
На самом деле, сложностей может возникнуть довольно много:
- менять слейвы местами нельзя,
- менять их количество и состав тоже нельзя,
- а еще нельзя использовать такие девайсы, которые каждый принятый байт принимают за чистую монету, берут под козырек, щелкают каблуками и кидаются исполнять.
О таких мелочах, как необходимость дергать всю гирлянду, чтобы достучаться до кого-то одного, даже и говорить смешно...
27.11.2007, 15:17
#46
Сообщение от Beduin
А скорость обмена большая нужна? 1-wire протокол не подойдет?
27.11.2007, 15:18
#47
О таких мелочах, как необходимость дергать всю гирлянду, чтобы достучаться до кого-то одного, даже и говорить не смешно...
Ну и чего тут сложного? Просто через одно место, это да.
27.11.2007, 15:28
#48
Сообщение от Beduin
А линии длинные? SPI тогда не подойдет.
Может уже заложить RS485. И скорость хорошая и длина линии наверняка устроит. Правда потребление возрастет. Все-равно на каждом датчике будет MCU. Это так?
27.11.2007, 15:35
#49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Beduin
tempora - похоже у Вас есть какая-то личная неприязнь ко мне.
Бог с тобой - откуда ей взяться-то? Просто делюсь впечатлением от такого "решения". Есть поиск нестандартных решений, а есть переливание из пустого в порожнее; разница в том, что стоит во главе угла - цель (результат) или процесс. В данном случае ничего хорошего не добиться, а проблем куча, отсюда вывод. Ну, а деятельность ради самой деятельности известно, как называется. И ничего личного, заметь.
27.11.2007, 15:46
#50
Сказал спасибо: 65
Сложности, как я сказал выше, не в том, как склёпано сейчас, а в том, как с этим потом жить. Всякий раз, как что-то делается через то самое место, автор ставит на будущее грабли. В данном случае хорошо, что хоть себе, а-то, ещё бывает, когда расхлёбывают другие...
Протокол CANopen???
phoenix84 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
20.03.2012 18:13 |
протокол C-Bus
magneat |
0 |
23.09.2008 20:44 |
Протокол Атлас-3
spin722 |
Автоматика и аппаратура связи |
7 |
20.09.2008 16:40 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
