09.12.2007, 13:07
Сказал спасибо: 698
Нет, ребята, это 3.143деж!
09.12.2007, 13:20
Приколисты... На фик там диод Шоттки ? Любой диод поставьте последовательно, сдвиг между реальной точкой перехода через 0 и тем, что выдаст компаратор, будет незначительный.
Ретком, почему Вы злитесь ? Купите себе книжку "Юный радиолюбитель" и осциллограф и ваяйте там приемничек, цветомузыку - много вопросов отпадут, когда сами руками схемы переберете.
Это так... Просмотрев посты...
разум когда-нибудь победит... (с)
09.12.2007, 13:50
Он самый ! Шоттки !
Да. Это конденсатор. А поставил я его для того, чтоб отфильтровать паразитные токи от моей ветки. (Объясняю зачем, если не понятно).
avr123-nm-ru:
От тебя я не ожидал такого.
09.12.2007, 13:53
Сообщение от user_ushastyj
Где там и с чем последовательно???
09.12.2007, 14:15
Я о рисунке с 3 страницы. Вместо резистора - диод, вместо диода - резистор.
09.12.2007, 14:30
Заменить можно работать не будет.
09.12.2007, 15:24
Сказал спасибо: 6
Re: Аналоговый компаратор
Сообщение от retcom
Аналоговый компаратор. Имеет два выхода INT0 и INT1. К одному подключается аналоговый вход, к другому опорное напряжение (для измерения длительности аналогового синала - длины волны, если установить срабатывание прерывания по перепаду с 0 на 1). Опорное напряжение, от куда брать и сколько оно должно быть? 0?
Ладно так и быть вот тебе по теме ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для того чтобы понять какое опорное напряжение брать надо знать что такое компаратор и как он работает.
А для того чтобы компаратор работал как положено надо знать какой сигнал на входе этого копаратора будет.
Про компаратор тебе вполне справедливо указали на литературу. Типа "библии" радиолюбителя Хоровиц и Хилл. А про сигнал должен ответить автор темы
Поправил а то вчерась бес попутал.
09.12.2007, 15:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от retcom
А вот не по теме ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для того чтобы отфильтровать паразитные токи надо знать что это такое и чем их можно отфильтровать. :P
ЗЫ. Ссылку на "библию" радиолюбителя привести?
09.12.2007, 15:52
Сказал спасибо: 698
В общем флудер своего добился - поздравляю
Еще это попадает под определение троттлинг.
09.12.2007, 16:55
Сообщение от Kabron
Зачем вы так?Это же прикольно.Хотя в ссылке народ переругался на первой станице,а здесь уже 5 и тихо
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
