08.10.2011, 10:35
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
08.10.2011, 11:20
Сообщение от kittec
Я же написал, что вывод на дисплей -ПОСЕГМЕНТНАЯ.
С какой целью? Излишняя нагрузка на индикатор, яркость ниже чем могла быть - теоритически 15 мА/28 = 0,5 мА а фактически 0,2 мА т.к. чем больше ток, тем меньше выход света на каждый приложенный мА, усложнение программы... Не вижу плюсов кроме "Зато ни у кого такого нет". СМД-резисторы тоже давно изобрели, плата больше не станет
08.10.2011, 12:25
Сказал спасибо: 35
Плюсы:
При поразрядной индикации (имхо) нужны транзисторы 4 шт. на катоды или аноды , причем включение транзисторов разное, 8 резисторов на разряды и 4 резистора в базы.
При посегментной индикации надо 4 резистора, тип индикатора можно определить програмно
Нагрузка на микроконтроллер при поразрядной 8х15ма=120ма, при посегментной 4х15=60ма, а если вообще полностью посегментно 1х15ма=15ма.
Из моего опыта - на одной поделке, не моя, переделывал программу , (плата односторонка, видно плохо разведена) количество заженных сегментов влияло на показания АЦП - пришлось делать полную посегментную индикацию - помогло.
08.10.2011, 12:30
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
Считайте правильно...
15 мА/8 = 1,875 мА
08.10.2011, 12:59
Сказал спасибо: 116
Сообщение от oleg110592
Плюсы:
60мА через ногу сегмента тоже не айс... сомнительный плюс...
По хорошему нужно ставить на сегменты 8 транзисторов и 8 сопротивлений базы + 4 резистора разрядов...
08.10.2011, 13:20
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Плюсы: при посегментной 4х15=60ма, а если вообще полностью посегментно 1х15ма=15ма.
А каков принцип индикации в первом варианте? В каждом разряде горит по одному сегменту? Или в одном разряде горит 4-е сегмента?
08.10.2011, 13:39
Сказал спасибо: 116
Инициируется сегмент, допустим "А", и инициируются все разряды, в которых должен гореть сегмент "А"... Применяется при количестве разрядов больше восьми...
08.10.2011, 19:37
Сказал спасибо: 35
Сообщение от st_1
Это не айс к кому? В моем случае вроде - 15мА на одну ногу максимум (ТОЛЬКО ОДИН СЕГМЕНТ) реально меньше - динамика. У меня регенерация каждую милисекунду. Микроконтроллер даже не думал нагреваться. Реально потребление микроконтроллера, давненько мерял, могу попробовать еще раз уточнить, в моем случае не более 40ма при 4 разрядах ( MEGA48 ). При выводимом числе 8.8.8.8. будет у всех максимум.
Последний раз редактировалось oleg110592; 08.10.2011 в 21:03.
08.10.2011, 19:54
Сказал спасибо: 35
Сообщение от roma9112
если надо зажигаем или если не надо не зажигаем в каждом разряде сегмент А, за тем если надо зажигаем или если не надо не зажигаем в каждом разряде сегмент В и т.д. Обычно как было - типа надо зажечь сегменты в 1 разряде значит выставили нужные биты на сегментах и установили 0 или 1 на катоде или аноде. Тут даже проще (типа для общего катода) - выставили 1 на сегменте А и смотрим надо светить ли его в первом разряде, тогда выставили 0 на катоде первого разряда а не надо выставили 1 в первом разряде а еще лучше перевести установку пина 1 разряда на вход (тоже не светится) и так для 2,3,4.. разряда.
К стати очень удобно, если не хватает ног у микроконтроллера (6-8 ножек) применять регистр типа 74HC164 soic14 - хорошо распологается под маленьким и большим индикатором. Это тоже реально применяется.
Последний раз редактировалось oleg110592; 08.10.2011 в 21:09.
08.10.2011, 20:16
Сказал спасибо: 116
Это не айс к кому? В моем случае такого не бывает - 15ма на одну ногу максимум и это есть айс.
Проехали...
Я успел прочитать затёртый пост...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
