18.10.2011, 07:01
#41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
Одно, я напихал всё что было.
Помимо проца в схеме стоит 78L05, 2 танталовых конденсатора 100 мкф, керамика 0.1 мкф, кварц с обвязкой, светодиодный индикатор трёхзначный семисегментный. В порты шлю нули, индикатор не влияет значит. На AVCC через катушку 5в и через керамику на землю. Всё. И это ест 4.5 милли ампер. Выпаиваю контроллер, схема ест 4 миллиампера, вывод.. контроллер - 500 мкА, а что в схеме то может 4 мА жрать ?
Последний раз редактировалось putmannn; 18.10.2011 в 07:07.
18.10.2011, 08:25
#42
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
1. "Пихать " всё подряд очень вредно, потом самому разобраться в этом будет трудно.
2. 78L05 потребляет от 2 до 5 мА, в зависимости от входного напряжения и экземпляра микросхемы.
3. Возможно в схеме есть ещё потребители, например резисторные делители. Без схемы можно только гадать.
18.10.2011, 08:29
#43
Сказал спасибо: 339
Я само собой всё почищу, вчера времени не было.
Резистивные делители я отключил.
18.10.2011, 08:33
#44
Сообщение от putmannn
12-й ответ
18.10.2011, 09:11
#45
Сказал спасибо: 339
niXto, со старой платы детали спаивал и измерял.... даже и не знаю. На днях буду новую собирать, поставлю сначала контроллер и буду допаивая детали измерять, здесь отпишусь о результатах.
Скажите 500 мкА для меги8 в спящем режиме нормально ?
18.10.2011, 14:52
#46
Сказал спасибо: 298
Много или мало это Вам решать, а в datasheet - Power-down Mode: 0.5 μA . Это при 3в питания.
18.10.2011, 15:33
#47
Сказал спасибо: 339
Ого, у меня в 100 раз больше.
Сам я не в силах с даташитом разобраться, а по советом отсюда удалось добиться только 500 мкА, ну значит придётся довольствоваться этим.
18.10.2011, 17:28
#48
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,144 сообщении(ях)
Потребление после всех этих усыплений 500-600 мкА. это нормально ?
Для "Power down" - нет. По прежнему не вижу отключение аналогового компаратора. Разрешён-ли BOD? Хотя, с другой стороны, компаратор и БОД дадут максимум 70..80 мкА.... Теперь - уже схему надо смотреть...
З.Ы. "Project" - "Assembler options" - "Wrap relative jumps".
18.10.2011, 18:13
#49
Напишите простейшую программу - все порты конфигурируются как выходы с 0, настраиваете режим повердовн (А0h в регистр MCUCR), команда Слип и переход на начало программы. Тогда и меряйте
Вот тини2313 с радиотрансивером, оба в повердовне
18.10.2011, 21:17
#50
Сказал спасибо: 339
Вот схема, она потребляет 10 мА.
Может быть можно в момент сна отключать её часть ключом ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
