28.10.2011, 04:04
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Разборка и ремонт кофеварки Keurig
kmf,
целостность спирали тэна я, конечно, сразу же проверил (10 ом),
сопротивление со стороны вилки 120 ом. Когда напряжение подастся на тэн
я тут же это услышу - забулькает вода, можно даже не мерять.
Еще я отвинтил крышечку - надстройку над секцией где основная плата.
Там оказался сетевой фильтр с супрессором. Думаю что схему приводить
нет смысла, но для себя на бумажке я разрисовал. Если захотите - нарисую.
Только термодатчиками я еще не занимался - сейчас замерю...
Не так страшен юмор как его последствия...
28.10.2011, 04:10
Сказал спасибо: 355
Сейчас могу сказать только про один термодатчик, который большой и круглый.
Он замкнут.
P.S:
Второй выполнен в виде трубчатого залитого терморезистора с двойным
проводом и он в оторванном от схемы состоянии имеет 50 кОм.
Место схемы, куда он подключается, имеет около 7.5 кОм.
P.S: если эти 3 штыря не для налива разных размеров чашек, то как происходит замер порций?
Последний раз редактировалось slavar1; 28.10.2011 в 04:52.
28.10.2011, 12:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
один термодатчик- термосопротивление второй- аварийный... попробуйте нагреть термосопротивление - паяльником- сопротивление должно измениться... иначе у вас проблема с ним... (была кофеварка- с кофемолкой- там проблема была в терморезюке)
28.10.2011, 17:06
Сказал спасибо: 355
Нагревал 1 минуту - практически не меняется (слегка уменьшается с 49.5 кОм до 49.2 кОм).
Это суровый приговор. Дело в том, что чтобы до него добраться
мне нужно ПОЛНОСТЬЮ разобрать всю кофеварку. Эти два термодатчика
прижаты к бачку стянутой металлической лентой. Бачок с лентой заключен в
пластмассовый защитный каркас и вокруг всего этого, как гирлянды вокруг елки,
проходят трубки, провода, куча всевозможных креплений.
Я без инструкции по сборке не смогу это разобрать и собрать...
Последний раз редактировалось slavar1; 28.10.2011 в 18:34.
29.10.2011, 03:55
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
P.S:
с кофеварками дело не имел,но в обычных электротермосах или как их точно назвать которые греют и подают воду на бачке установлен обычный
предохранитель установлен он как раз на бачке прикрепленном металлическим хомутом как раз он и здох т.к. стоит в цепи тэна
29.10.2011, 04:36
Сказал спасибо: 355
AuXiN,
спасибо, конечно, но Ваш случай - не мой случай. Сильно отличаются.
Это терморезистор, хитрой конструкции. Рисунок я давал выше в посте №32 (средний).
И сейчас снова даю в другом ракурсе, где видно какой он формы и что он таблеткой
сидит под хомутом, а трубчатой частью просунут в отверстие в хомуте. Таблетка еще
зажата с двух сторон какими-то пластмассовыми подпружинивающими шайбами.
Модель этой кофеварки позволяет задавать температуру нагрева
и, судя по всему, без этого терморезистора никак не обойтись.
Был бы он другой конструкции и известного номинала можно было бы
попытаться не трогая этот засунуть под хомут рядышком еще один.
А так, этот номинал не прочитать пока кофеварку не разберешь на молекулы...
Последний раз редактировалось slavar1; 29.10.2011 в 04:40.
29.10.2011, 04:43
Сказал спасибо: 119
slavar1, Вы опять отклоняетесь в сторону. Методика ремонта на "авось" еще ни кому не принесла положительного результата, а порой и усугубляет проблему. Поскольку нет возможности посмотреть самому, и Вы являетесь моими глазами, то мне нужна информация, о которой запрашиваю.
Сообщение от slavar1
А если напряжение подается и по какой-то причине сбрасывается? Поэтому станьте прибором на контакты тэна и подайте питание. Если не появится, бегите по проводам к силовому элементу, управляющему тэном (реле, тиристор и т.п.). Датчик, если он терморезистор, на данном этапе не интересен, поскольку имеет весьма косвенное отношение к силовой части (разве что он принял номинал соответствующий нагретому состоянию воды). Добираться до него нет необходимости, поскольку его действие всегда можно сымитировать, подвесив на его место подобный или переменный. По поводу штырей ничего определенного сказать пока не могу, не попадалось. В принципе возможно, но у Вас же нет проблемы с дозированием. Можно попробовать подкачать воду в бойлер, подав питание на подкачивающий насос и сняв с пневмо-клапана трубку идущую к бойлеру, что бы дать возможность выйти воздуху.
Удачи.
29.10.2011, 06:15
Сказал спасибо: 355
kmf,
Замерял и раньше, замерил и сейчас - питания на контактах тэна не было.
Даже в коротком всплеске.
Выключил. Когда я вместо терморезистора подцепил ~10 ком (в макс)
и включил питание то на табло тут же исчезла надпись NOT READY и
появилось BREWING с подсветкой табло синим цветом, как и должно быть.
То есть - датчик.
Я даже успел услышать характерный звук начала работы тэна.
Но, увы, все это длилось 1-2 секунды...
Я не успел дотянуться рукой до вилки чтобы выключить кофеварку
как BREWING и синий свет уже потухли, снова появилось NOT READY,
причем теперь уже мигающее. Раньше было в статике.
Все произошло тихо и без запахов.
И так оно теперь все время мигает, даже после подключения терморезистора обратно.
Похоже что что-то серьезно накрылось в момент подачи питания на тэн так как
теперь не работает даже подсветка синим цветом воды во внешнем резервуаре
и не слушается ни одна из кнопок панели управления.
Раньше пока я не нажимал POWER экран ничего не показывал.
Сейчас же даже кнопка POWER не работает - как только включаю вилку в розетку
так сразу мигающее NOT READY. Кнопкой не выключается. Ни на какие кнопки нет реакции.
Может где-то внутренний предохранитель сгорел, но на табло NOT READY мигает же...
На выходных доберусь до главной платы и посмотрю нет ли его там.
На платке сетевого фильтра предохранителя не было.
Все, не буду больше Вас беспокоить. Если у меня еще появится желание
возиться с этим роботом и я восстановлю его до прежнего нерабочего состояния,
то дам знать. Если просто разберу на запчасти для другой кофеварки то тоже дам знать.
Всем спасибо и особенно kmf!
Последний раз редактировалось slavar1; 29.10.2011 в 06:44.
29.10.2011, 22:25
Сказал спасибо: 355
На силовой плате предохранителя тоже не обнаружил. Да и дело не в нем.
С трансформатора туда приходит напряжение и даже мостик цел - после него 15 вольт.
Добрался также до платки под дисплеем, куда приходит одна из трубок. Датчик давления - FPN-07PG. Контроллера там не увидел - он, наверное, под LCD дисплеем.
Что накрылось и почему не имею представления.
Может из-за того, что 3 провода заземления у меня были отстегнуты от
металлического основания, а оно чего-то должно было при полной сборке
касаться. Я эти три провода только соединил между собой и они были
в воздухе. При включении тэна мог возникнуть сильный импульс, который
убил что-то чувствительное...
В заключение, кому любопытно, для полноты печальной картины о кофеварке прилагаю 4 фотографии
(силовая плата, сетевой фильтр, плата дисплея и кнопок, она же с мигающим NOT READY) ...
Последний раз редактировалось slavar1; 29.10.2011 в 22:28.
30.10.2011, 03:26
Сказал спасибо: 119
Ну, как в воду смотрел.
Сообщение от kmf
Печально конечно. Но, думаю, не все так безнадежно и можно еще побороться. На мой взгляд, провода заземления тут не при чем (конечно могу и ошибаться), а скорей всего причина гораздо банальнее. В цепи датчика 50 кОм протекал некий ток. Включив в эту цепь резистор 10 кОм, Вы увеличили его в 5 раз. Как Вы думаете. Вам не поплохеет, если вместо одного мешка цемента Вам на спину пристроить пять. Кроме того, возможно, во время включения тэна, включилась еще какая-то цепь, связанная с цепью датчика и, получив не штатную ситуацию, вышла из строя. Конечно, все это на уровне предположений и что бы убедиться, необходимо проверить цепи подключения датчика и сопряженные с ними. Хуже если датчик подключен непосредственно к входу контроллера, и он выгорел. А индикатор скорей всего индицирует аварию. В общем ежели, что дайте знать, чем смогу помогу.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
