06.02.2008, 21:17
Сказал спасибо: 10
Нужно менять скважность,а не частоту.
Частоту лучше не трогать.
Учите матчасть.
06.02.2008, 23:12
Сказал спасибо: 908
Мне понравилось это решение, не моё, спасибо автору, проверил, работает.
07.02.2008, 16:01
все нашел в чем ошибка! короче я убрал емкости С18,С19 и резистор R19 поднял до 3,9к. получалось так что эти емкости сглаживали пилу идущую на 4 ногу. а резистором R19 она еще гасилась почти до минимума. микросхеме хватало для запуска но на 4 ноге был небольшой постоянный потенциал. в результате когда на 6 ноге с оптопары поднимался уровень на 7 естественно он гасился и при сравнении на внутреннем компораторе этих 2х уровней микросхема переходила в старт стопный режим. и еще заметил что у меня слишком большое усиление через оптопару- уменьшил! теперь появилась регуляция! осталось немного отладить коэффициент оос на операционнике и буду надеется что все!
08.02.2008, 11:17
Используй обратную связь пример которой в файле
не ошибешся.
11.02.2008, 09:46
Сообщение от wukawuk
не ошибешся.
Ну во первых - это классическая схема. во вторых - я тут разбирая свою схему понял что очень многое зависит от оптопары. каждая оптопара имеет свой коэффициент усиления, а значит не факт что собрав эту схему при таких параметрах она сразу заработает.
11.02.2008, 15:00
народ гляньте. если с выхода операционника отключить тлку то операционник нормально усиливает. если подключаешь тлку то на выходе держится постоянно ноль?
11.02.2008, 16:25
пардон ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) все работает как надо-проводок оторвался с измеряемого резистора
11.02.2008, 22:41
а какой ток течет через стабилитрон VD1 BZX55C5V1
и чем он ограничивается
12.02.2008, 08:17
Тут вы не правы как и раньше. Эта схема рабочая на 100. А уверен я в этом потому, что она из руководства
по применению его микросхемы.
12.02.2008, 09:27
Сообщение от Kai_BG
он почти не участвует. он просто ограничивает максимальное входное напряжение на уровне 5,1В (просто перестраховка)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
