10.12.2011, 18:35
#41
Сказал спасибо: 65
Re: USART на PIC18
Сообщение от george carpenter
Попробовал сделать прием информации на Windows XP, интерфейс ожил, но получаю странные вещи... Если тестером проверить во время цикла
PHP код:
for (int cyc = 1; cyc‹=3; cyc++)
int count = 0;
int val = 155;
srand(cyc);
for (int i = 0; i‹=SIZE; i++)
int rd = rand()% 256;
if ( val › rd)
//SETBIT(map,i);
USARTWriteString("1");
count++;
else
//CLEARBIT(map,i);
USARTWriteString("0");
USARTWriteString(" ");
USARTWriteInt(count,255);
USAR
выдается около 8V и в программе не видно чтобы что то приходило на COM, а когда цикл завершается то выдается 2,5V и на COM поступает, то что картинке).
Интересно почему на Windows 7 не работает.
Подключаем осциллограф и разум. По-отдельности будет трудно, как для начинающего. RS-232 - протокол старт-стопный. Любой симивол начинается со стартового имульса. По нему засинхронизировать сигнал и внимательно его рассмотреть. Сразу все будет видно.
С уважением,
Vic / ut1wpr
10.12.2011, 19:51
#42
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: USART на PIC18
С удовольствием бы проверил, осцилографа нет у меня.
11.12.2011, 15:06
#43
Сказал спасибо: 73
Re: USART на PIC18
тогда только голым языком, будет пощипывать ))))))
11.12.2011, 15:41
#44
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Сообщение от granel
Очень остроумно!
Какие соображения почему под 7кой не работает?
11.12.2011, 15:44
#45
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: USART на PIC18
Сообщение от ut1wpr
Нужно переделать программу- после приема байта вывести 1 в порт. И обратно отправить 1.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 11.12.2011 в 15:51.
11.12.2011, 16:07
#46
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Сообщение от XoDoK11
После приема? Я же данные отсылаю. Может проблема в библиотеке usart.c??
PHP код:
void USARTInit()
//Baud Rate = 57600 Bits per Second
//*** Note: Valid On 20MHz Crystal ONLY ***
//For other crystal freq calculate new values for SPBRG
SPBRG=86;
//TXSTA REG
TXEN=1;
BRGH=1;
//RCSTA
SPEN=1;
CREN=1; //Enable Receiver (RX)
//BAUDCON
BRG16=1;
void USARTWriteString(const char *str)
while((*str)!='\0')
//Wait for TXREG Buffer to become available
while(!TXIF);
//Write data
TXREG=(*str);
//Next goto char
str++;
И странно на 7ке программатор через COM шьет все отлично а от платы COM данные не принимает, а на XP принимает.
11.12.2011, 16:34
#47
Re: USART на PIC18
никаких проблем на семерке нет, даже на x64. Просто внимательно надо читать даташит и правильно настроить делитель, а также порт на прием установить на такую же скорость
11.12.2011, 16:46
#48
Сказал спасибо: 52
Re: USART на PIC18
Поэтому и отправлять нужно известное число. Смотреть лучше в HEX, а не ASCII.
12.12.2011, 20:40
#49
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Сделал отправку известного числа, USARTWriteInt(99,255); в постоянном цикле, и еще после каждой отправки сделал так чтобы диод мигнул. Запускаю, диод мигает, данные не приходят. Чисто случайно не правильно подсоединил контроллер к max232 начал компьютер что-то принимать только не то что я отсылал.... Еще может проблема связна с тем что я использую конденсаторы по 1мкФ а микросхема ST232BN???
Компилятор С Pic18
dosikus |
5 |
28.08.2010 01:33 |
C++ для PIC18
alberio |
5 |
07.07.2010 17:48 |
Программирование PIC18
genial |
1 |
03.04.2008 12:43 |
pic18.inc
EVGENIY1962 |
4 |
12.06.2007 07:49 |
SSE2 на PIC18
Гость |
0 |
05.12.2005 10:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
