Сообщение от paisa
Следовательно Uреле должно быть менше чем Uпит.
Примерно Uпит = 24V; Uреле = 12 V
Или может быть ошибаюсь?
Да, правильно. Реле желательно на несколько заниженное напряжение, но не обязательно.
Резистор можно взять раз в 5-10 меньшего сопротивления, чем сопр. обмотки реле, и оно будет отлично работать, потому что у подавляющего большинства реле (из личного опыта) напряжение срабатывания 50-60% номинального, а резистор повысит только на 10-20% напряжение срабатывания и диод еще почти вольт скушает.
зы. извините, что долго не отвечал - за темой не следил.
Тоже отличный вариант. Напрашивается сам собой. Заметил только одну мелкую ошибку у автора (правда, смотрел слегка по-диагонали, т.к. вещи элементарные он разжевывает). Вот это:
VD1- любой кремниевый диод на 30V, 250 mA
неверное утверждение для приведенной там схемы, т.к. лампа 100W будет потреблять 4А с небольшим (на 24в питании), а в момент включения схемы С1 будет заряжаться через VD1 и холодную лампу с сопротивлением ~ в 10 раз ниже. Соответственно, ток в первый момент составит около 40А.
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Вот тут-то диод с ном. током 250 мА может и подвести. Спасает лишь сравнительно небольшая величина емкости С1.
Но кто-нибудь может же и поболее поставить. От этого схеме только лучше (я бы лично поставил 47-100 мкФ). Тогда диоду точно может не поздоровится.
![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Но конечно, 10-амперный диод туда (чтоб выдерживал 40А импульс) ставить нет смысла - лучше включить последовательно с рекомендуемым диодом резистор 20-30 Ом.
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
А какой из этих двух вариантов использовать, зависит по-большей части от доступности деталей и конкретного применения.
