03.12.2011, 16:05
Сказал спасибо: 7,279
Re: Пара вопросов про микроволновки
По телевизору говорили, что при нагреве фторопласта более 170 градусов он начинает выделять диоксины.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
03.12.2011, 16:51
Сказал спасибо: 4,687
А Ваш ответ подтвердил, что принцип тот-же, что и на индукционной конфорке.
А мой эксперимент тоже это подтвердил?
Если-бы принцип был тот же - то лучше всего нагревались бы железки (точнее, металлы), а не вода.
Если бы это был чистый фторопласт, то он ничего бы не выделял. Но увы:
Для повышения твердости, теплопроводности, стойкости к истиранию, снижения деформации под нагрузкой и коэффициента термического расширения к фторопласту-4 добавляют различные наполнители.
http://plastmassa.net/fluorocarbon/behaviour/
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.12.2011 в 17:09.
03.12.2011, 20:09
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
У меня запасы ещё чистого Советского!! Он таки выделяет какую-то дрянь!!
Сообщение от Ан-162
Частично подтвердил! Поймите меня правильно: индукционная плита рассчитана на нагрев металла, микроволновка имеет другой принцип, но как побочное явление у неё есть и блуждающие магнитные волны, разогревающее металл!
03.12.2011, 22:43
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
03.12.2011, 23:15
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ещё в сов времена брали фторопласт 4 и мелко нарезали
набивали сигарету и курили
100% больничный от терапевта. химики говорили, что выделяется фозген, но я сомневаюсь
Сказали "Спасибо" slobodkin
03.12.2011, 23:56
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от slobodkin
ещё в сов времена брали фторопласт 4 и мелко нарезали набивали сигарету и курили
Сам по себе полимер очень устойчив и инертен в обычных условиях. Однако при нагревании свыше 200 °C, политетрафторэтилен начинает разлагаться с образованием токсичных продуктов.Среди продуктов термического разложения тефлона обнаружен ряд высокотоксичных соединений, самым опасным из которых считается перфторизобутилен (C4F8, октафторизобутен) — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз токсичнее фосгена.
Это Вики- специалисты добавят.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
04.12.2011, 00:08
Сообщение от XoDoK11
Чёт не стыкуется!
04.12.2011, 00:27
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Thyratron... что принцип тот-же, что и на индукционной конфорке.
ну да. индукционка на мегагерцах работает, соответственно, вихревые токи по всей толще металла наводятся. а на гигагерцах скин-эффект всю картину портит.
на лампе от передатчика как-то печку делал - ГУ + катушка из десятка витков, на 27 МГц. руками трогать можно, а отвертку в катушке секунд за 5 раскаляло докрасна. серебро в ней плавил
и, вроде системы антиобледенительные на 30-33 МГц работают. провод греется, сосули (ТМ Матвиенко) отваливаются
Сказали "Спасибо" Thyratron
04.12.2011, 00:45
Вот с такой формулировкой - вполне согласен.
Только волны не блуждающие, а наведенные в поверхностном слое, Thyratron правильно сказал
04.12.2011, 01:16
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Thyratron
И в индукционке не по всей толще. Глубина проникновения обратнопропорциональна корню квадратному из произведения частоты на проводимость и относительную магнитную проницаемость. Для железа на 1 МГц порядка 10 мкм получается. Остальное теплопроводностью греется.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
