04.11.2008, 16:21
#41
Сказал спасибо: 539
realid писал(а):
Я могу прислать тебе схему термореле. Я у себя на работе уже 4 штуки таких поставил(понравилось). Следят за температурой в холодильных комнатах. Температура контроля от -40 до +125. Все элементы стоят в сумме приблизительно всего 100 руб. Настраивается легко и точность хорошая.
вышли на адрес:anglav2006@yandex.ru или
11.02.2009, 17:31
#42
Сказал спасибо: 9
Мужики, а почему все забыли о TL431? она у меня на все случаи жизни))) я на ней делал для вентилятора в комповский ИБП датчики своему другу. Это регулируемый "стабилитрон" если кто не помнит. нужно всего-то---микросхема(три ножки) терморезистор(или несколько диодов) подстроечный резистор и все! Дальше можно на любом транзисторе повторитель или усилитель сигнала(там по сути или 1 или 0 будет) и на реле, или как вам надо по схеме. Я тоже люблю МК, но для такой цел его применять.....бр-р-р-р, зачем?
11.02.2009, 17:51
#43
Сказал спасибо: 9
типа так. Но делитель напряжения надо питать от стабильного источника, если 24 не стабильно, то надо трехножечный например 5вольтовый стабилизатор. Для еффекта триггера можно с коллектора большим резистором подавать сигнал на 1 ножку тлки(можно например 30-включение, 35-выключение).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11022009/666827.GIF)
23.05.2009, 15:39
#44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от retaler
в протеусе не будет работать индикатор,вы скорее всего подставляете один из тех что есть в Протеусе.
А в файле асм нет ошибок, нет таймеров,закладок и прочего нае..
Чистый и рабочий код. Не верите- перекомпилируйте, получите то же самое что и в хексе. А он работает,
точно проверено.
Могу выложить еще этот файл.
/ret/
Мне помагли и зменить код для протеуса и индикатров все работает.
А возможно сделать для 6-и датчиков, где нужно изменить код для 18B20, или сможеш помоч сделать.
09.06.2009, 19:13
#45
LM56
Два резистора,открытый коллектор,цепляеш оптосимистор и радуйся.Поставиш переменник - регулируй температуру.Собственное потребление 5 мА + 10мА на светодиод оптопары.Себестоимость со всем - про сем где-то
не более 3 баксов(это с переменником и какой-то коробочкой).Распаять можешь на "коленях"
17.09.2009, 01:49
#46
Re: Помогите сделать термореле
Попробуйте загнать оригинальный хекс.
Здравствуйте, собрал загнал в менюшке не могу менять состояние реле (состояния на нормально разомкнуто или нормально замкнуто) и плюс реле не срабатывают может подскажете что не так
28.01.2010, 07:02
#47
retaler
Что называется пушкой по воробъям ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тем кого заинтересовала "пушка" retaler'а: вот еще подобная схемка
Цель разработки - обеспечить минимальную стоимость при точности поддержания температуры около 0.1 град. в диапазоне от 1 до 20 град. Корпус герметичный и минимум элементов управления. Присутствие дополнительного датчика перегрева компрессора и аварийное отключение установки.
При указанной точности класический вариант с цифровыми датчиками от DALLAS не мог быть использован. За основу был взят документ AN512 "Implementing Ohmeter/Temperature Sensor" с сайта фирмы MICROCHIP. Измерительный элемент был выбран по каталогу FARNELL http://www.farnell.com В данном случае были применены термисторы с отрицательным температурным коэффицентом (NTC Thermistors ) фирмы "Philips" с маркировкой 2322-640-54104 имеющие сопротивление 100 Ком при температуре 25 град. С. http://www.passives.comp.philips.com/ Термисторы надежно работают в диапазоне от -40 град. С до +125 град. С и обеспечивают точность 2%. Микроконтроллер был выбран функционально избыточный имея ввиду дальнейшее развитие прибора. Для измерения сопротивления используется Capture-модуль микроконтроллера способный запоминать значение 16-и разрядного счетчика в момент поступления внешнего сигнала. Это позволяет аппаратно реализовать измерение
методом интегрирования. Измерение сопротивления терморезисторов состоит из следующих этапов.
1.Разряд конденсатора C1 через резистор R2 подачей логического нуля на вывод RC2 DD1.
2.Перевод RC0,RC1 в высокоимпедансное состояние, подача лог.1 на RA5. RC2 программируется как вход Capture-модуля, запускается внутренний счетчик.
3.Напряжение на конденсаторе плавно возрастает и, когда его уровень превысит границу приблизительно 3 В, происходит срабатывание Capture-модуля, запоминается содержимое счетчика.
4.Повтор пунктов 1..3 , но лог. 1 подается на RC0 .(заряд через датчик температуры)
5.Повтор пунктов 1..3 , но лог. 1 подается на RC1 .(заряд через датчик перегрева)
Поскольку отношение длительностей заряда конденсатора до заданного уровня равно отношению сопротивлений через которые он заряжался, то имея известной величину сопротивления резистора R1 нетрудно вычислить и сопротивление терморезисторов RT1 и RT2. Температерная характеристика термисторов является нелинейной и лишь приближенно описывается функцией R=A*exp(B/T), где R-сопротивление , T-температура (град. K), B-константа указываемая в технической документации (для примененных термисторов равна 4190 ) , A - константа определяемая на основании значения B, и учитывая что R при 25 град. C = 100 Ком. Для преобразования сопротивления в температуру в программе используется таблица построенная по 64 точкам с линейной интерполяцией в интервалах.
Внешние управляющие цепи прибора не детализируются поскольку существует масса стандартных решений и остаются на выбор разработчика. Схема первого варианта приведена ниже.
Программатор и прочее см по этой ссылке
Последний раз редактировалось Webwalker; 28.01.2010 в 07:06.
10.02.2010, 22:41
#48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Vovan66
Если нужно только при одной температуре включать вентилятор то взять ds1821 и микроконтролер не понадобится
А читать Alarm'ы чем? Для 18B20 МК нужен обязательно! Протокол 1-Wire чем прочитать? Без МК лучше взять DS16B20 там есть отдельные выходы на термостат.
10.02.2010, 22:49
#49
При срабатывании формирует 0 или 1 как запрограмируешь
Протокол 1-Wire все время в неактивном состоянии держит линию в 1. При срабатывании термостата происходит запись во внутренний регистр микросхемы. Но это значение нужно прочитать. Вот что пишется в документации:
Мастер-устройство может проверить состояние сигнальных флагов всех DS18B20 на шине, послав команду Alarm Search [ECh]. Любой DS18B20 с установленным сигнальным флагом ответит на команду, так что мастер может точно определить, какие DS18B20 испытали сигнальное условие. Если существует сигнальное условие и параметры настройки TH, или TL изменились, должно быть произведено новое преобразование для проверки правильности сигнального условия.
Так что господа, прежде чем блистать умом, прочтите внимательно техдокументацию, и не вводите в заблуждение других.
10.02.2010, 22:55
#50
Сообщение от arashid
Можно нарастить избыточность термостатов.
И реле с десяток поставить, так на всякий случай...)))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
