Закрытая тема
Непрочитано 21.11.2008, 14:20   #41
GLUHOY
GLUHOY на пути к лучшему
По умолчанию
которая тупо подзаряжает три банки МН или одну лития до 4,2 Вольта.
А 1.6 вольта на банку это имхо много и идет перезаряд, такого допускать нельзя, максимум надо1.5 поддерживать, уменьшая в конце заряда ток. для поддержки этой напруги
Так нужно подать на банку 0.5-1.0 Ампера и замерить
в конце зарядки, будет еще больше. Остается только определить конец зарядного цикла.
И еще. Определять конец зарядки по напруге нельзя -
она почти всегда разная для одних и тех же банок.
Тем более для разных видов аккумуляторов.
ACCUM mV ~ 3174
-dV = 0
TIME_CHARGE min. = 48
ACCUM mV ~ 3170
-dV = 1
TIME_CHARGE min. = 49
ACCUM mV ~ 3167
-dV = 2
TIME_CHARGE min. = 50
ACCUM FULL
ACCUM mV ~ 3164
-dV = 3
END_dV_CHARGE
_CHARGE ~ 550 mAh
Две банки.
Зарядка током 660 мАч,
замер напряжения через 0,1 сек после снятия зарядного импульса
ACCUM mV ~ 3238
-dV = 0
TIME_CHARGE min. = 69
ACCUM mV ~ 3235
-dV = 1
TIME_CHARGE min. = 70
ACCUM mV ~ 3228
-dV = 3
TIME_CHARGE min. = 71
ACCUM FULL
ACCUM mV ~ 3228
-dV = 3
END_dV_CHARGE
_CHARGE ~ 781 mAh
* START_TRICKLE_CHARGE
ACCUM mV ~ 3228
Следующий цикл после разряда. Аккум те же.
Две банки.
GLUHOY вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 06:04   #42
GLUHOY
По умолчанию
А если мерить напряжение не снимая зарядного тока ,
получится вот такая картина:
Ich=1/4c
GLUHOY вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 11:06   #43
polyakov
polyakov на пути к лучшему
По умолчанию
Можно пойти в любой магазин торгующий мобилками и попросить зарядное устройство "лягушка". LIONDO
100~240V 50/60Hz, 2,8-8,7V 250mA, две кнопки управления TE и CO- для переполюсовки, четыре светодиодных индикатора ON,PW,CH,FUL, раздвижные пружинящие контакты позволяющие подключать самые разнообразные аккумуляторы. Я пошел в магазин Лайф весной и купил за 15грн. Очень хорошее устройство для аккумуляторов, которые мобилка уже не может толком зарядить.
polyakov вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 03:11   #44
EROFEY
EROFEY на пути к лучшему
По умолчанию
Зачем изобретать велосипед? Есть специализированная микросхема, стоит рублей 20-30, называется MC33340 и MC33342. Контроллер быстрого заряда для Ni-Mh & Ni-Cd аккум. Работает прекрасно, может отрубать по dV, по температуре и по таймеру, обвязка минимальная.
EROFEY вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 09:53   #45
dear1
dear1 на пути к лучшему
По умолчанию
Алексей!
На схеме номерация выводов указана правильно?
GP2 это вывод 7?
dear1 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:31   #46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
А я тут спроектировал собственный вариант "быстрого" разрядно/зарядного устройства. Для фотоаппарата (2,4В х 2,7А*ч) и электроотвертки (3,6В х 1,2А*ч). Соответственно, на 2 часа и 1 час. Сейчас развожу плату.
Зарядный узел выполнен на специализированной микросхеме ТЕА1104 стоимостью 8 грн (около 45 руб), что раза в 3 дешевле, чем на МАХиме. Остальная комплектовка лежит в загашниках.
Возможно, применение реле и "не кошерно", но поскольку делаю без макетирования (только симуляция работы отдельных узлов), не хотелось бы влазить в "перепахивание" готовой платы, если бы "электронная" коммутация оказалась косой.
Поскольку сабж еще не закончен, возможно, будут какие-то мелкие переделки (например, думаю заменить SA2 реле, управляемым выходным разъемом, под разные "держатели" аккумуляторов).
Интересно ваше мнение по этой схеме.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:14   #47
GLUHOY
По умолчанию
Сообщение от dear1
Алексей!
GP2 это вывод 7?
Конечно нет ! Спасибо что заметил.
Вот исправленная версия.
Прикрепленный файл: 744213.rar
GLUHOY вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 01:10   #48
Volynski
Сказал спасибо: 9
Volynski на пути к лучшему
По умолчанию BQ24745
В руки попалось несколько BQ24745...
что можно сваять?
кстати могу поделится... москва
Volynski вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 19:14   #49
GLUHOY
По умолчанию Re: BQ24745
[quote="Volynski"]В руки попалось несколько BQ24745...
что можно сваять?
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/256199.shtml
GLUHOY вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 00:14   #50
Volynski
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
ну прочел я все заранее... и зто в том числе, и погуглил... поэтому к вам и обращаюсь... может какие идеи... очень прошу...
Volynski вне форума
Закрытая тема
Ищу схему для Roadstar viktor68a Поиск схем. Делимся схемами 7 19.08.2010 23:11
ищу схему преобразователя для лампы холодного катода Daimonn Источники питания и свет 15 19.12.2008 11:04
Ищу схему для сот. телефона VK700 lenamuxa Информация по радиокомпонентам 0 08.12.2008 21:30
Ищу схему устройства для тестирования Li-ion аккумуляторов shvipers Информация по радиокомпонентам 1 09.04.2008 17:50
Ищу схему программатора для Pm49FL002 igorf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 17.01.2005 08:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
