30.12.2011, 21:10
Сказал спасибо: 619
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Профилактика конечно дань реальности.
Но по большому счету - он ведь прав... Вот у меня в старом доме холодильник стоит "Саратов", уже обшарпанный весь, какого года - никто вспомнить не в состоянии, и - работает!.. Вот это - техника.
30.12.2011, 21:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Это точно к шаманам!!!
Это наше отношение к технике! Если бы делали всю профилактику как следует, без лени - не было бы аварий и катастроф!!! Извините, опять не по теме...
Зачем к шаманам!Просто нужно всё делать добросовесно с запасом по прочности.Я сделал в далёком 1977г электронное зажигание с регулируемым временем горения искры ,схема с журнала Elektronik 1/76.так работает отлично до сих пор.
30.12.2011, 21:20
Ребята всех с наступающим Новым Годом ну ипо теме конечно а непроще ли намазать литолом контакты у меня иногда такое проканывает и контакты не горят .
30.12.2011, 21:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Sasha1593
Шютка,НЕ?
30.12.2011, 21:24
попробуй спасибо скажеш
30.12.2011, 21:33
Сказал спасибо: 14
Так литол ток не проводит,мазал когда-то контактор с АН-2(контакты AG)
30.12.2011, 21:36
Сказал спасибо: 619
Гм. Есть же масляные выключатели.
На силовых контактах - не пробовал такого, но вот смазать вазелином ножки микросхем для панелек или PCI - весьма надежность контакта улучшает.
Но с периодической искрой - обязательно когда нибудь сгорят! В электроискровых станках искра самую твердую сталь режет. А там она не такая уж и мощная, кстати.
30.12.2011, 23:57
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята! (с)
Для борьбы с перенапряжением надо просто поставить варистор - он при небольших габаритах большие токи через себя может пропустить.
Но похоже, здесь дело в пусковом токе, который в несколько раз (до 10) превышает номинальный. И тут надо думать, как ограничить пусковой ток. Можно попытаться последовательно поставить терморезистор соответствующей мощности (и габаритов )
И вообще, с Новым Годом и Новым Гадом!
31.12.2011, 00:51
Была такая же проблема, но насос ручеёк вроде бы 400 Вт. Почти за год сгорели контакты вместе с коромыслом на котором установленны, на датчике давления. Может это из-за постоянного конденсата(вода все таки с колодца), может быть из за некачественных контактах. Первая мысль была была кондёр паралельно, но напряжение всеж таки переменное(не пдходит), вторая мысль-пускатель. Вода нужна всегда и быстро- разобрал что осталось, один контакт удалось восстановить, пустил на фазу и ... Вот загадка, уже 3 года всё работает на одном контакте.
У меня нестандартное предложение, сделать так что бы контакты размыкались не одновременно.
31.12.2011, 01:03
Сказал спасибо: 429
Во-первых, контакты искрят при размыкании. При замыкании - из-за дребезга. При неодновременном замыкании/размыкании искрить будет последний разомкнувшийся. Когда он сгорит - следующий и т.д. RC-цепочка издавна применялась для искрогашения переменного тока - и ничего, работала как-то.
А вообще-то, самый реальный путь указан еще в самых первых постах: имеющееся реле управляет своими контактами управляющим электродом 3-квадрантного симистора, например, BT16W (специально разработан для коммутации индуктивных нагрузок). А он уже - нагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
