08.05.2008, 14:09
Сообщение от Mike_ELC
Микросхем 1554 не оказалось, в наличии были более медленные, частота генерации которых составила порядка 22 МГц...
Да зачем нужны эти скоростные микросхемы, ну сделаете вы интервал времени (за который подсчитываются импульсы автогенерации) поболее- да хоть 1 минуту,никто не запрещает- и будет вам высокая точность. А вот фронты у вас получились действительно не ахти, может как обьяснял consumer17использовать диференциальные приёмники- передатчики?
Скорее всего- это единственно правильный выход, ведь витая пара только как пара имеет волн.сопротивление 100 ОМ, по одиночке - это чёрти-чё, вот у вас фронты и такие порезанные.
08.05.2008, 14:54
Сообщение от consumer17
Во всяком случае, чего точно не стоит делать, так например, грузить стандартные выходы 1554-й серии на 100-омный кабель, не предназначены они для этого.
Зря , уважаемый , Вы так говорите.
Максимальный выходной ток по даташиту ±50 mA для 1554 и 74AC логики . С учетом выходного согласующего резистора 100 Ом и такого же волнового сопротивления пары - ток с выходов будет вытекать по 25 mA.
consumer17 на это счет правильно сказал в пердыдущей ветке, чем меньше собственная задержка инверторов, тем меньше наносекунд придется вычитать в конце вычислений, тем меньше погрешность измерений. Причем "минутное" измерение частоты тут не поможет , увы.
Если инверторы будут медленные типа как у Mike_ELC , тем большее влияние в точность результата окажет нестабильность задержки инвертором.(температурная например или от старения)
Нестабильность в 1 наносекунду этой задержки дает дополнительную погрешность порядка 1 метр.
08.05.2008, 18:26
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от giran
Фронты не ахти за счет того что при малых длинах кабеля частота колебаний вплотную приближается к собственным резонансным колебаниям логических элементов микросхемы... При подключении бухты кабеля , длинной порядка 150 метров фронты получаются весьма неплохие...
По поводу дифференциальных приемо-передатчиков - полностью согласен... Пробовал сегодня по примерно такой схеме что предложил consumer17 - получается конечно получше и в плане фронтов и в плане шумов...
На что еще следует обратить внимание - точность измерения сильно зависит от способа укладки кабеля! Одно дело разбросать его по комнате, другое дело он лежит в бухте! Частота меняется, что в принципе не удивительно...
По поводу согласования и навешивания витой пары на 1554 или что-то другое - если руки растут откуда надо и согласовать все правильно, то логика вполне справляется, а уж операционник и подавно...
08.05.2008, 20:20
... На что еще следует обратить внимание - точность измерения сильно зависит от способа укладки кабеля! Одно дело разбросать его по комнате, другое дело он лежит в бухте! Частота меняется, что в принципе не удивительно...
Нет, как-раз удивительно.
В случае использования дифференциальной схемы включения и правильного согласования линии, результат должен очень мало зависеть от способа укладки кабеля, поскольку в этом случае схема замещения кабеля представляет собой каскадно соединенные его активное сопротивление и идеальную линию задержки, без каких-либо реактивных составляющих. Неповреждённый кабель должен вести себя в этих условиях почти так же. Во всяком случае, погрешность от укладки кабеля не должна превышать единиц процентов.
09.05.2008, 01:39
А что если поставить на втором конце "фидера" нечто вроде повторителя с линией задержки в цифровом исполнении, и подавать на первый конец короткие импульсы заданной длины. Зная время прохождения сигналом метра линии и величину задержки легко получить искомую величину в метрах, с некоторой погрешностью.
Считаю, что активный повторитель предпочтительнее КЗ или пассивных схемы, потому-что хорошо влияет на стабильность.
14.05.2008, 00:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
По моему Вы действительно измеряете не задержку в кабеле, а сопротивление. Тогда бухта кабеля выполняет "роль" очень "неплохого" тензодатчика. Да ещё и ёмкостные параметры меняются от способа "укладки". Проведите эксперименты с разными кабелями и потом просто включите резистор 100 Ом последовательно с кабелем. В последнем случае частота вообще будет мало зависеть от длины (омического сопротивления кабеля) - тогда это "убъёт" идею, но зато даст момент истины!
Проделайте эти два эксперимента и напишите результаты. Желаю успеха!
20.01.2009, 18:07
есть материнки которые меряют длинну кабеля. интересно как это ссделано там.. ясно что есть погрешность но сам принцип.. какой..
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
