Доброго всем дня! Из имеющихся АТх решил сделать лабораторный (при успехе, может, доведу до импульсно-линейного) блок питания.
Схема- на основе какой-то (ну не помню чьей) с данного форума- ниже.
Силовую часть по "высокой" стороне оставил родную от 600 ваттного нонейм блока, силовую по "низкой" и управление вынес на отдельные платы.
Выходной дроссель L 3- по программе уважаемого Starichok51'а (см. фото).
трансформаторы силовые:
1) от блока-донора, подключаю к максимальному кол-ву витков (14w);
2) на таком же сердечнике, первичка сохранена (и её положение тоже 18w+19w), вторичка: 24w *3*0,8.
Запустилось все с первого раза на тр-ре №1, но с визгом дросселя (во всем диапазоне регулирования, кроме верхнего (с трансом №1 это 25 вольт)), при этом дроссель L 3 не нагревался выше 60 град при токе нагрузки 7,8 А * 25 В, как и радиатор силовых транзисторов (родной, БЕЗ обдува пока, за 5 минут).
А вот с перемотанным трансом даже без нагрузки (1К5 резистор на выходе только) горит в полный накал "предохранитель"- 100 Вт лампа, сопровождаясь диким визгом.
*токовая защита не подключена-на земле пока;
**форма сигнала на коллекторах (и на базах!) 945 сильно искажается при подключении нагрузки (на таком же целом блоке питания - почти идеальный прямоугольник);
***корпуса переменных резисторов соединены с общим проводом;
****обратная связь по напряжению - 15 см экранированный провод,
от платы управления к разделительному трансформатору 3 провода 8 см * 0,5мм;
*****снабберы во всем диапазоне регулировок не нагреваются выше 70 град (это самый горячий, что параллельно вторичке);
******детали практически все из только что работавшего донора, кроме силовой части по "низкой" стороне;
*******питание платы управления - от внешних стабилизированных 24 В.
Знающие, подскажите пожалуйста, где собаке порыться ?
из-за чего так искажается форма сигнала и визжит дроссель L 3 (и слабее, но звенит транс)
Амбициозно хочу 50 В регулируемых получить
Готов менять схему управления и ШИМ, но это на крайний случай...Хочу с этим разобраться!
