29.01.2012, 20:19
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Понижающий преобразователь
STM8 вполне успевает управлять аналогичным понижающим преобразователем. Я на нем зарядное устйроство делал. Есть важный момент: заполнение надо ограничивать на 90%, чтоб верхний транзистор не остался без питания. Иначе он в активный режим переходит. Я не знаю почему так получается. У IR2101 вроде заявлена защита от пониженного напряжения, но что-то не работает.
29.01.2012, 20:21
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Scadauser, Параллельно ключам U6 стоит нагрузка, светодиоды. 1-й на ножках G1-D1, 2-й на ножках G2-D2. Когда оба ключа открыты то преобразователь выключен чтобы их не спалить, да и по программе такого не бывает что бы оба были открыты. Если преобразователь включён и ключ закрыт, то ток идёт через светодиод, получается горит 1 светодиод, если оба ключа закрыть то загорятся оба. Это для того чтобы раздельно управлять ближним - дальним светом.
В броневой сердечник влезло 9 витков провода 1.25мм (150-160 мкГн), ещё осталось место для одного слоя 4-5 витков.
30.01.2012, 02:42
Сказал спасибо: 67
что-то много для 9 витков получилось...
какой сердечник, какой зазор? какой нужно иметь максимальный ток (амплитуду) через дроссель?
30.01.2012, 08:26
Сказал спасибо: 339
Starichok51, Вот посмотрите как пляшут показания.. от 50 мкГн до 350. Может быть у меня прибор неисправен ? хотя на некоторых катушках чётко одно и то же показывает.
http://rutube.ru/tracks/5261367.html
Зазор, скотч прозрачный в 1 слой.
Ток 5А максимум, 10 вольт.
Амплитуда не знаю, не понимаю как это.
Последний раз редактировалось putmannn; 30.01.2012 в 08:39.
30.01.2012, 10:34
Сказал спасибо: 67
похоже, прибор дурит. для начала проверь в нем батарейку.
ток в дросселе пульсирующий. если на выходе нужно 5 Ампер, то вместе с пульсацией амплитуда тока будет более 5 Ампер, в зависимости от величины пульсации.
расчет делается, чтобы не было насыщения материала сердечника при амплитуде тока.
для 5 Ампер с гаком один слой скотча, скорее всего, будет недостаточно.
для расчета нужно знать тип и размеры сердечника.
30.01.2012, 10:42
Сказал спасибо: 339
Батарейки новые, попробую поискать другой прибор.
Сердечник вот такой по размерам, но в даташите зазор на чертеже присутствует, у меня нету зазора.
На некоторых сбоку маркировка Н2000.
30.01.2012, 13:00
Сказал спасибо: 73
Ну так ведь говорю, говорю - мал зазор. В даташите указан 2.4±0.15 мм.
30.01.2012, 15:18
Сказал спасибо: 29
Можно на вскидку проверить параметры дросселя. К примеру, произведение индуктивности на ток, даёт нам потокосцепление L*I=Ф*w=150 мкГн*5 А = 750. Теперь разделив потокосцепление на число витков, получим магнитный поток: Ф*w/w=Ф =750/8 = 93,75 мкВб. Теперь поток разелим на индукцию насыщения, получим площадь поперечного сечения магнитопровода: Ф/В=S=93,75/0,2=0,00046875 м.кв. Переведём в сантиметры, т.е . помножим на 10 000: получаем 4,6875 см. кв.
Имеет ли Ваш магнитопровод такое сечение? 4,7 см. кв. это довольно крупный магнитопровод. Если сечение Вашго магнитопровода иное, чем это, то Вам следует провести расчёт дросселя заново. Скорее свего увеличить число витков.
Ещё одно замечание, Измерение индуктивности у дросселя, который имеет магнитопровод с не линейной характеристикой намагничивания, даёт, как правило, не верный результат. Т.к. измерение происходит при весьма малых токах. При рабочих величинах тока, индуктивность будет иной, нежели, чем измеренная.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
30.01.2012, 16:09
Сказал спасибо: 1,210
1) материал сердечника феррит. А какой? Может с прямоугольной характеристикой?
2) По поводу литцендрата можно не заморачиваться... При правильном проектировании понижающего преобразователя (тем более, для светодиодов - нагрузка более-менее постоянная), постоянная составляющая тока может превышать переменную...
3) для такого дросселя выгоднее всего использовать распылённое железо или сендаст (если большая переменная составляющая)... Феррит не получится из-за того, что требуется большой зазор. Феррит выгоднее всего использовать при большой переменной составляющей (например, при сильноизменяющейся нагрузке, в этом случае нужно использовать литцендрат).
Греются скорее всего из-за материала сердечника (не правильно, то что там написано) или из малого зазора. Отклонение проницаемости феррита +-25%. При малом зазоре может приводить к насыщению сердечника, у которого начальная проницаемость повыше (или зазор поменьше)... Решение:
а) увеличить зазор (придётся увеличить число витков)
б) увеличить площадь поперечного сечения сердечника (использовать с большой площадью и малой длинной магнитной линии, что-то в стиле ELP)
в) применить сердечник из распылённого железа (повторяемость +- 5% гарантирована) - тут придётся мотать большее число витков
Сказали "Спасибо" mikaleus
30.01.2012, 18:16
Сказал спасибо: 339
mikaleus, большее число витков это значит потери на сопротивление меди ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
