Сообщение от Slava67
Не очень понял смысл первого предложения. +4В относительно чего?
Насчет переполюсовки выходного электролита согласен, недоглядел что однополярное питание. Привык, что питание двухполярное со средней точкой, имел в виду +4 В от земли.
По поводу трансформации импеданса - думаю, разработчики выбрали соотношение резисторов R713 и R721 так, чтобы добавочного напряжения на С707 хватало для обеспечения нужного выходного тока при максимуме положительной полуволны. При питании 80В напряжение на С707 будет около 16В, базовый ток H709 около 8мА, при коэфф усиления по току 30*30=900 усилитель отдаст около 7 А при максимальном Uвых. Как раз примерно при таком токе сработает защита по току (H705). А разгибать ограничение будет ООС, пока хватит тока.
Нижний транзистор не насыщается, также как и верхний, тк базовый ток берется с его коллектора. Так что можно просто выставить напряжение покоя равное половине питания.
А ток покоя установить по вольтметру (25мВ на резисторах R747 + R749) тк ООС не даст увидеть ступеньку.
