20.04.2012, 14:59
Сказал спасибо: 30
Re: Как очистить память микросхем с УФ стиранием?
Сообщение от OlegNZH
Снимаю этот Совет!!!
...а ведь можно было сидеть рядышком и вдыхать пары (эфир)... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Опять же выше 78,39 °C не нагреется, пока не выкипит...
20.04.2012, 15:07
...это ж какие нервы надо иметь, чтобы спокойно смотреть на испаряющийся спирт? )) или вдыхать его пары )))тогда - гарантировано, что жена не поймет таких действий))
21.04.2012, 07:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Я на балконе на солнце клал. Недели за 2 стиралось
21.04.2012, 11:16
Сказал спасибо: 919
А у меня на солнышке месяц пролежали. Ничего не стерлось.
21.04.2012, 16:33
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
На солнце и не должно стираться. Там жесткий ультрафиолет нужен, в солнечном спектре его практически нет.
Самый нормальный в домашних условиях способ здесь не раз предлагали уже - использовать внутреннюю колбу от лампы ДРЛ-400, включив ее последовательно с балластом. Я использовал 2 параллельно включенных дросселя (ПРА) от обычных ламп дневного света.
21.04.2012, 17:43
Сказал спасибо: 919
Да я быстрее туда 28 или 29F поставлю. В гробу я видел эти танцы с бубном.
21.04.2012, 18:56
Сказал спасибо: 5,041
В середине 80-х мне повезло. Мне удалось купить чудо техники, которое называлось Косметический прибор ФОТОН. Изготавливались эти приборы в Прибалтике, если не ошибаюсь - в Вильнюсе.
Он маленький, но очень эффективный. Излучателем УФ является безвыводная лампа, в виде шарика из кварцевого стекла, заполненного парами ртути. Этот шарик зажат между витками индуктора, который является нагрузкой высокочастотного генератора, собранного на миниатюрной вакуумной лампе. Частота генерации настраивается на резонансную частоту ионов ртути, они возбуждаются, и начинают светиться.
При этом кпд по излучению очень высок. Можно считать, что большая часть энергии, получаемой лампой, излучается в виде УФ. Тепловое излучение очень маленькое.
Это позволяло ложить микросхемы прямо на защитную сеточку, без риска перегреть их. И за счет того, что расстояние между микросхемой и лампой было несколько миллиметров, и интенсивность УФ была очень высокой, то время полного стирания любой микросхемы не превышало 45 секунд.
А программатор тогда я сделал себе сам, на базе "Спектрума". И для периода отладки я применял "щадящий" режим зашивки, ведь длительное хранение информации для этого не требуется. Поэтому длительность импульсов записи была минимальной. То такие микросхемы стирались вообще быстро, не более, чем за 20 секунд! Это существенно продляло жизнь микросхем.
Тогда, в середине 80-х, трудно было найти хороший отладчик. Приходилось отлаживать прямо в железе, придумывая всякие тестовые программки, и постоянно внося какие-то изменения в программу. Поэтому, когда шла интенсивная отладка, я использовал сразу несколько микросхем, ставил их на "конвейер" - одна в панельке на плате, с ней занимаюсь, другая лежит на стиралке, остальные ждут своей очереди на стирание, или на прошивку. И этот приборчик оставался включенным чуть ли не сутки, с утра и до упора. При этом баллончик лампы не перегревался, его можно было свободно рукой держать. Основной нагрев происходил внутри корпуса прибора. Там было несколько резисторов МЛТ-2, ии они грелись, как керогаз. В конце концов один резистор сгорел. После того не стал одевать крышки корпуса, чтобы охлаждение было лучше. Так они потом и потерялись, что легко видеть на фото.
Мне очень жаль тех, кому надо стирать УФ память, и у них нет такого чудесного прибора! ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Ходят слухи, что его до сих пор выпускают, и стоит он около 20 баксов. Если это так - рекомендую!
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.04.2012 в 19:48.
21.04.2012, 19:42
Сказал спасибо: 384
Аппарат замечательный! Был такой, только белого цвета. В своё время использовал совместимую по ногам SRAM для отладки, экономило много времени.
21.04.2012, 21:33
Сказал спасибо: 53
!...Мне очень жаль тех, кому надо стирать УФ память, и у них нет такого чудесного прибора!....!
А мне очень жаль Потребителей, которым пытаются втюхать этот "замечательный Прибор" ...не спорю, стирает, но это не значит , что у Тех, у кого остались УФ микросхемы(а Это Заводы только) - не могут на "альтернативные" источники Памяти перейти ... (это из серии - Слесарю- фигнюшка не работает-и дырка какая-то снаружи,на стекло похожа,круглая- исправишь?...нууу...подумать нужно,посоветоваться)
21.04.2012, 23:54
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
В медпункте ставил микросхемы на кварцевый фонарь на 30 минут. Микросхема стиралась. Отказов небыло. Правда они не всегда кварцевание делали. Заранее договаривался.
лишних знаний не бывает
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
