02.04.2012, 18:41
Сказал спасибо: 284
Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..
блин, тут речь шла о 8-10 "узлах" вида 74HС595 на 20 метров шлейфа )
04.04.2012, 23:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vichemeris
... не ставить супрессоры - невероятная гадость.
А чем именно они гадость - ёмкостью, или ещё чем-то?
05.04.2012, 07:35
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Я, типы супрессоров не помню но могу уточнить если необходимо, при длительном воздействии напряжения ниже на 15-20% Uоткр начинает уменьшаться его сопротивление до нескольких сот Ом, причем замечено что это сопротивление плавает на протяжении нескольких минут как увеличивается так и уменьшается. Зафиксировано как нами в лабораторных условиях так и заводом поставляющим оборудование и заменивших их на варисторы.
05.04.2012, 09:12
Сказал спасибо: 619
"Длительное" - это сколько? Месяцы, годы, десятилетия?
05.04.2012, 14:53
От нескольких месяцев, причем бывает что блок лежит в ЗИПе без напряжения и при проверке перед выдачей обнаруживается неисправность супрессора.
06.04.2012, 01:02
Сказал спасибо: 65
при длительном воздействии напряжения ниже на 15-20% Uоткр, начинает уменьшаться его сопротивление
Паршиво, потому что в большинстве случаев рабочее напряжение попадает в этот диапазон. Скажем, в суппрессорах, предназначенных для защиты линий данных (USB, звуковые входы/выходы в гаджетах), это именно так.
Если это не трудно, дайте более широкую информацию, плиз.
09.04.2012, 09:57
По поводу супрессоров P4SMAJ постоянные проблемы на 18, 33 и 64 вольта при максимальных рабочих напряжениях соответственно 15,75 В, 26,4 В и 52,8. 1,5КЕ350 - встречаются неисправности но рабочее напряжение лежит в пределах 24-310 В, да и количество их меньше в несколько раз.
10.04.2012, 23:38
Сказал спасибо: 65
А производитель один, или разные?
11.04.2012, 08:58
Не знаю! Супрессоры в составе блоков и обозначение только - код, две буквы.
13.04.2012, 19:55
Сказал спасибо: 65
Ну, что ж, спасибо за предупреждение. Бум надеяться, это только Панжита касается, а разных, всяких там, вишаев, эсте и онсемикондукторов - нет. :о)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
