15.02.2012, 16:28
Сказал спасибо: 73
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Vyazikov
И что такое 56 на схеме
R = 56 Ом.
Ток ограничения вычисляется I А = 1,25 В/R Ом
15.02.2012, 16:31
Сказал спасибо: 6
3 Ватта отдавать в тепло..... Ну я конечно мог бы этим пренебречь. -как вариант оставлю на План Б. Решение мне нравится своей простотой, учитывая что на борту примерно 100 ватт, и нагрузки будут периодичные возможно к нему прибегну.
Как еще можно ограничить ток? чтоб максимально без потерь и без задействования ШИМ и Микроконтроллеров?
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 16:33.
15.02.2012, 16:33
Сказал спасибо: 919
3Вт - это от балды. Там может быть и больше. Не помню точно, сколько там минимальное падение при таком токе.
15.02.2012, 16:37
Сказал спасибо: 73
1. Поискать драйвер двигателя с ограничением тока.
2. Пригородить ещё один шим с обратной связью по току. Можно даже на UC3843 + МОСФЕТ сгородить. Там есть вход с токового шунта.
15.02.2012, 16:37
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
..как вариант, посмотрите драйвера питания мощных LED, существует огромное количество вариантов с довольно высоким КПД, но просто уже не получится...
15.02.2012, 16:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Ну там же есть термозащита
15.02.2012, 16:42
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Scadauser
Идея хорошая, только вот ниче не нашел. А так это оптимальный вариант!
Сообщение от Pajatel
что-то новое для меня...
15.02.2012, 16:45
Сказал спасибо: 919
Даю самый простой вариант - резистор.
При напряжении 12в и токе 3А это будет 4 Ома. При тока 100мА падение составит 400мВ, что вполне допустимо. Так что нечего выдумывать. Проще уже некуда.
15.02.2012, 16:48
Сказал спасибо: 6
Easyrider83
расскажите куда и как этот резистор вставить?
и еще я думаю моторам дать максимум 1.7 Ампера, Какого сопротивления резистор понадобится в этом случае?
15.02.2012, 16:50
Сказал спасибо: 919
Easyrider83
Да как не поставьте, все работать будет.
Easyrider83
Ну это вам, батенька, стыдно должно сделаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
