22.03.2012, 12:00
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Чем бы выпрямить Ташибру?
а не подскажет ли кто где реально можно купить диммируемые драйверы для светодиодов ватт на 50-100? Я б готовые купил бы и не мучился...
22.03.2012, 12:53
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вот здесь есть http://www.transistor.ru/catalog/supply/84/#pricetable и диммеры и драйверы и БП.
Если Вы на Украине то здесь : http://leds.com.ua/
Самое простое и дешевое -взять отдельно БП стабилизированный по напряжению и диммер .Чтоб уменьшить токи набегающие при больших длинах,рекомендую соединять отрезки лент последовательно на 24 или 36В.
Если возникнет потребность стабилизировать ток,выбрать подходящий драйвер по току ,вымерять на 12В на холодной ленте длину ,соответствующую току стабилизации драйвера,и соединять последовательно,на допустимое драйвером выходное напряжение.
22.03.2012, 14:02
Сказал спасибо: 43
Необходимость использования преобразователей "Ташибра" или им подобных вызвана тем, что есть необходимость через них подключать светодиодные ленты к цветомузыке Радуга http://www.colormusic.ru/raduga.html выходы которой по сути и являются диммерами
22.03.2012, 14:31
Сказал спасибо: 20
А вы не хотите включить 2 светодиодные ленты встречно-параллельно? И никаких выпрямителей не нужно будет.
22.03.2012, 14:41
Сказал спасибо: 43
Теоретически это возможно, но для конечного потребителя это будет неудобно. Нужно чтобы на выходе было уже выпрямленное напряжение, чтобы покупатель подключил к выходу любой кусок светодиодной ленты - и все должно работать, а не заморачиваться с встречно-параллельным включением...
22.03.2012, 15:09
Сказал спасибо: 20
Понятно. Клиент всегда прав. Придется помучить себя с диодами, которые греться будут, собаки! Хорошо, что у меня диоды стоят, прислонившись к алюминиевой пластине, внутри которой течет холодная вода, а на воздухе горячие - не дотронуться. Хотя ток меньше ампера, а диоды трехамперные.
22.03.2012, 15:19
Сказал спасибо: 20
А с другой стороны, потребителю все равно нужно писать инструкцию по подключению линейки, куда плюс, куда минус. Ну написать про параллельное включение. Глядишь - небольшая партия товара и реализована, тем временем может найдется решение основной проблемы, кто мешает параллельно заниматься тем и другим?
22.03.2012, 15:20
Сказал спасибо: 43
Вот я и ищу Шоттки, чтобы на них падало поменьше и грелось по минимуму, ибо придется еще и радиаторы ставить
22.03.2012, 19:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Loginoff07
Оптимально для вас использовать именно стабилизированный по вых.напряж. источник.
Логичнее, для светодиодов, осуществлять стабилизацию не по напряжению, а по току. Иначе, если стабилизировать напряжение, при изменении температуры ток через светодиоды будет изменяться в разы.
22.03.2012, 22:34
Сказал спасибо: 28
Про стабилизацию тока я тоже писал,но видимо в данном случае прийдется под каждую длину ленты создавать свой драйвер.
А кто вообще в курсе ,за счет чего шимируется электронный транс?Подозреваю,что за счет срыва генерации из-за отсутсвия входной емкости,между полуволнами,если их можно так назвать.
О чем фильм?
Вячеслав М. |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
23 |
12.02.2011 13:13 |
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
nerozero |
65 |
25.10.2010 02:04 |
Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
YURALL72 |
Электроника - это просто |
4 |
08.11.2008 01:06 |
[Решено] чем коммутировать ?
Sheep |
Видеотехника |
15 |
30.08.2006 14:43 |
Чем пользуются?
chipman |
4 |
20.09.2005 02:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
