11.07.2008, 08:15
Сказал спасибо: 351
maxNTF напиши что получется.Звук не отлаживал в протеусе,но думаю должен заработать.
11.07.2008, 09:24
В "РАДИО" №4 за 2001 г. есть статья " А. Долгий. Как записать в ПЗУ аудиоданные из WAV-файла и «проиграть» их".Там есть и преобразования и всякие тонкости со сдвигом частоты и формат WAVа и организация ШИМ вывода.
Наука умеет много гитик!
11.07.2008, 10:42
Сказал спасибо: 351
Спасибо,сейчас прочтем
11.07.2008, 14:24
Я тут запутался совсем и появилось куча дурных вопросов:
1) В ПРТЕУСЕ поставил память 24LC512 (512Kb), при паузе смотрю внутреннюю память, максимальный адресс 0xFFFF. Тогда это получается 64Kb всего. Где остальные?
2) Записал в память 49Kb данных, по протоколу I2C (100кГц) они считываются по ПРОТЕУСУ ~32сек. Как я тогда их смогу вообще вывесть в качестве звука, если это нужно сделать за 5 сек(длительность ролика)?
11.07.2008, 15:06
Сказал спасибо: 351
Напиши мне в аську 427792719 ,попробуем вместе разобратся что и куда
11.07.2008, 15:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Я предлгал такой вариант. Но если вас 8бит не устраивает и вы хотите из ПЗУ по 1биту выводить то это уже ШИМ с РЦ получится. И кодировать ВАВ тогда надо не в 8 бит а 1бит. Качество лучше чем "робот" и не ждите, прийдется увеличивать частоту дискретизации не мение 44кГц.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
11.07.2008, 15:47
Сообщение от Luzkov
Я хочу сделать что то на подобе этого, сдесь ШИМ не нужен http://www.romanblack.com/picsound.htm
Просто с таким изобилием, проще действительно взять спец микросхемму типа ISD и все, но с ними много проблем, те которые я планировал использовать уже сняты с производства(ISD25xxx) а новые я даже и не знаю какие.
11.07.2008, 15:47
Сказал спасибо: 351
Сообщение от pomidor
2dosikus
цепляю
Может сразу и модельку выложите ATtiny2313 для протеуса? вижу что схема нарисована в протеусе.
Прикрепленный файл: 2606717.zip
12.07.2008, 00:28
Сказал спасибо: 936
Чего то мя от этой рыбы_меч отвернуло как увидел , что на визуал-барсике сделано...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
